- Nano station loco m5
Boa tarde galera, estou com um NANO STATION LOCO M5, que ele liga e da lan normal porem, não acho ele pelo ubnt discovery e ele também não esta respondendo ao botão de reset, teria alguém que já teve esse problema e conseguiu resolver... sou novo na área de Telecom sei pouca coisa ainda... quem puder ajudar agradeço dês de já.....
Re: Nano station loco m5
Ta conseguindo acessar o Nano com PC? Ta dando ping? Tem a senha de acesso?
Se tiver a senha e acessar a page do Nano é só restaurar pra config de fábrica...
Se o problema é que não consegue acessar por não ter a senha... Só upando o firmware via TFTP...
Se não tá dando nem ping é problema de LAN...
Exatamente isso que acontece não tem ping e nem acesso..
Então teria que trocar a porta lan ai possivelmente resolveria ?
Já aconteceu isso com você ? Ou você trabalha em assistência técnica ?
Experiência de campo amigo.... Já aconteceu comigo aos montes... Toda semana tenho equipamentos com problema de porta lan.... Oscilação de energia e descarga elétrica matam porta lan direto...
Manutenção nesses equipamentos Ubnt aí é complicado de achar dependendo da região do país...
Eu pego e transformo em sucata....
Mas não ter ping nem acesso não significa necessariamente porta lan queimada... A configuracão do Nano pode simplesmente estar em bridge e vc não tá pingando no IP certo... Ou ainda pode ser o POE com defeito... As possibilidades são várias antes de condenar a porta lan...
Antes de jogar fora ou mandar pra reparo, passa o PC pra 10M (No gerenciador de dispositivos, na aba avançada do dispositivo de rede) e se responder ping tenta enviar firmware.
E tá fazendo o reset do jeito velho? Tem quem não faça assim. Liga com o reset apertado, e só solta depois de alguns segundos.
Se só apertar o reset com o equipto ligado, nada devia acontecer mesmo. Idem pro reset na fonte POE, caso tenha uma dessa.
Pode abrir o produto e ver se o chipset ethernet (Caso for hardware versão XW), o AR8032, não está aquecendo a ponto de quase queimar o dedo segundos depois que liga! Se for XM, tem que trocar o chipset principal já que não tem um controlador ethernet, mas ele não costumam esquentar demais quando queima.
tente enviar o firmware para o equipamento via tftp
manual:::::::::::
https://help.ubnt.com/hc/en-us/artic...mware-recovery
muito dificil, mas quando vc instala le em locais que existem oscilações na energia ele perde o firmware.
Bom dia Galera obrigado pelas dicas....
ADS Circuitos Integrados e Importações
Importamos e vendemos os principais circuitos integrados para reparos de Ubiquiti, Mikrotik e Intelbras.
Principais Componentes que vendemos:
AR7241-AH1A
AR7240-AH1A
SE2593A20
LSHW-43HHB-AE1
.K
AWL5905
KSZ8721B
AR8035-A
AR8033
Entre vários outros circuitos integrados.
Temos a pronta entrega, consulte nos.
Adriano DS
[email protected]
62 99985-2410 whatsapp
Enviado via SM-T531 usando UnderLinux App
