- Topologia
Topologia
OLA pessoal boa noite, como iniciante , estava pensando se minha topologia esta boa e o que fazer para melhorar, bom recebo o link em uma torre , e na rack tem o mikrotik server pppoe e o mkauth com radius e 4 setoriais, bom estaremos implementando uma segunda torre mas o meu chefe , nao quer interligar as duas torres , ele quer deixar a segunda torre , entrando o link, entrando na rb e usar duas setoris diretamente n rb, não sei se vcs entenderam rsrsrs, o que gostaria de saber o que posso fazer para melhorar minha rede,e se deixar separadas as torres e uma boa opção
Re: Topologia
Assim, cada um tem necessidades próprias, as vantagens que vejo em, por exemplo, ter dois links distintos na mesma estrutura é redundância e balanceamento, do modo como seu chefe quer fazer pode ser que a estrutura 1 precise de link e a estrutura dois tenha link disponível, entretanto você não vai poder usufruir da sobra, pois não tem comunicação entre elas de modo "local".
Outra coisa é o gerenciando de usuários, vai ter no mínimo o dobro de trabalho para gerir senhas/logins pois terá que ter dois seguidores radius.... Tá tá pode usar um só e acessar pela internet, mas isso não vale, pra mim radius tem que ser local!
Deve ter mais coisa contra ainda... Mas não lembro agora..
Re: Topologia
Mesmo o pop A estando separado do pop B o ideal seria as se comunicarem pois havendo queda de link teria um backup.
Mas se quiser deixar separado mesmo é relativamente simples.
No próprio mk auth tem a opção de ramal.E uso assim aqui,mas meu mkauth é cloud.
Re: Topologia
Vejo que mesmo sendo 2 links distintos , vale sim a pena comunicar as 2 torres , claro , havendo essa possiblidade(Visada , equipamento ...) para poder usar 1 link para 2 torres , caso um caia , poder usar apenas 1 Radius , facilitar o monitoramento , agilizar o acesso ... Alem do mais , muito em breve , surgirá uma terceira torre , uma quarta torre , um link dedicado maior para atender tudo chegando em 1 local apenas , e ja estando preparado para isso vai facilitar sua vida.
Re: Topologia
Pessoal vlw pela ajuda mas o meu chefe quer separado mesmo rsrsrs, mas uma dúvida no meu ponto bem irei colocar 2 setoriais , e uma rb, sem swicth , como ficaria a configuração na rb
teria que colocar as setoriais separadas nas ethers ?
Re: Topologia
Eu faria uma bridge nas portas que estao os setoriais
Re: Topologia
duvida besta os ips dos rockets teriam que entrar na bridge tb certo ou to errado,e não queria que os clientes se enxergassem na rede , e nem que eles conseguissem acessar os aps
Re: Topologia
Faz VLAN para acesso aos radios que os clientes nao enchegam os APS.
No Mikrotik tem o Default Foward , que desmarcado os clientes não se enchergam , nas rockets não sei , e nas portas que voce colocar na Bridge , se voce setar horizon iguais para eles , eles não vao se falar via camada 2 , mas os aps tbm nao vao enchergar um ao outro , que a meu modo de ver , não é necessário.
Re: Topologia
bom revivendo o tópico fiz a bridge nas portas da rb , fiz uma regrinhas e nos rockets coloquei cliente isolation, bom so estou tendo dificuldade em acessar essa segunda rb que esta em bridge, gostaria de acessar ela , sera que tenho que colocar a rota na bridge?
Re: Topologia
bom não sei se é normal mas o tx zera mas depois aparece
