- HD Externo pela USB
reinaldomcabral
HD Externo pela USB
Bom dia!
Não consigo fazer funcionar o HD externo pela USB, no hotplug ele reconhece:
Usage: /etc/hotplug.d/default/default.hotplug AgentName [AgentArguments]
AgentName values on this system: dasd firmware ieee1394 input net pci scsi tape usb
mas não consigo montar essa unidade:
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usbdisk/
mount: /dev/sda1 não é um dispositivo de blocos válido
Tentei com o sda0 e sda e tb não deu??
O que preciso fazer?
R. Cabral
HD Externo pela USB
modprobe usb-uhci
modprobe usb-storage
ae tenta monta denovo
reinaldomcabral
Não deu
Cara tentei o modprobe e tb não consegui montar!!
Estou completamente perdido!!
Ah só para especificar mais, estou usando Fedora 2, e o modelo do HD externo é SmartyFamily VP-9054V da Vipower www.vipower.com
R. Cabral
HD Externo pela USB
usa o dmesg e prokura pelos usb q ele listou
reinaldomcabral
dmesg
resultado do dmesg
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29
hub 1-0:1.0: USB hub found
USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
hub 3-0:1.0: USB hub found
uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
hub 4-0:1.0: USB hub found
Initializing USB Mass Storage driver...
USB Mass Storage support registered.
reinaldomcabral
Ainda nada'
Ainda não consegui nada, sou iniciante em Linux!! Não tenho tanta experiência no Linux, então peço desculpa se der alguma mancada!!
R. Cabral
HD Externo USB
Oi Reinaldo
Estou com o mesmo problema que o seu. Também temos esse mesmo modelo de unidade SmartyFamily VP-9054V.
Após executar:
modprobe usb-uhci
o resultado do dmesg é parecido com o seu:
usb.c: registered new driver usb-storage
Acontece que a minha unidade ainda não possui uma partição, então ao executar:
fdisk /dev/sda
retorna que não fou possível abrir /dev/sda e por conseqüência não consigo montar a unidade também.
Ou seja, se você conseguir resolver, poderia me enviar a solução? Se eu conseguir comunicarei você.
Obrigado
Resolucao
Atraves das dicas que voces postaram, consegui montar meu hd na gaveta usb, simplismente colocando
cfdisk /dev/sda
apos criar a particao
mkfs.ext3 /dev/sda
grato
Marcio
