    Question Como junta link de duas antenas de 34 mono em uma rb600a
    Boa tarde pessoal, estou com duas antenas de 34 e uma rb600a mais preciso conectar em outro radio de duas polarização. as placas que eu tenho so tem uma entrada pra casa antena. tem como eu junta o sinal usando a rb sem dar loop?
    Padrão Re: Como junta link de duas antenas de 34 mono em uma rb600a
    Antena de 34 seria dish 34dbi de dupla polarização??? Qual seu objetivo? PTP? PTMP?
    Explique melhor!!
    Nao cada uma tem só uma entrada pro cabo Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479067638962.jpg
Visualizações:	140
Tamanho: 	118,2 KB
ID:      	65437 liga nessa placa que eu nao consegui pegar o nome.
    Enviado via MotoG3 usando UnderLinux App
    Tipo assim. Só que com a rb600Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479068308960.jpg
Visualizações:	126
Tamanho: 	21,0 KB
    Seria um bonding.
    Isso mesmo. Fiz uma busca aqui com esse nome e deu no que eu queria. Agora prender como fazer ele direitinho. Vlw pela ajuda.
    Banido por desrespeito à comunidade.
    Jan 2016
    vc esta querendo fazer um bonding ou nstreme dual seja mais claro
    Só uma coisa, se o "outro rádio de 2 polarizações" está em modo N, essa RB600 também precisará estar.
    Esse cartão suporta isso?
    Ele parece um XR7 faltando um conector, mas o XR7 não suporta N!
Nome:	         xr7_2.jpg
Visualizações:	102
Tamanho: 	43,1 KB
    Modo A não suporta dupla-polarização, só fazendo bonding mesmo ou separando RX de TX (Se colocar um cartão com 2 saída, tipo um R52HN ou um velho EMP8602 vai aparecer uma opção "TX em A, RX em B", onde A e B são os 2 conectores).
    Se quer conectar em N, provavelmente vai precisar cartão que suporte N (Porque A mesmo usando um cartão tipo um R52HN ligado num antena dupla polarização escolhe qual polarização vai usar, A não faz MIMO), tipo um R52N, R52HN, R5N.
    Não confundir MIMO com bounding, se o outro lado tem digamos uma PowerBridge ela não faz bounding, ela faz MIMO, ela só vai enviar e receber pelos 2 chains (Nas 2 polarizações) se os 2 lados da comunicação estiveram usando o modo N (802.11n), a RB600 com firmware a partir do 4.2 ou algo assim suporta N tranquila, mas precisa cartão que suporte N.
    (E caso sejam antenas de polarização simples, adaptar um novo conenctor pra ter 2 polarizações não é difícil, aqui explica sobre o funcionamento (Ou é aqui???) é só furar e colocar um novo conector N femea com um monopolo no tamanho igual o outro, rebitar, isolar pra não entrar água. Se ficar alinhado será ok, na pior das hipóteses a outra polarização perde 2dBi mas igual na maioria das instalações tem zona de Fresnel meio tapada e sinal igual nos 2 chains é coisa rara)
