Tente re-upar o firmware via TFTP.
Tutorial: https://commotionwireless.net/docs/c...-recover-tftp/
Amigo seu Bullet esta com problemas, esta dando 10 Mbps na lan dele, ele não vai pingar e nem te dar acesso de maneira alguma.
É um problema físico do equipamento e isso o Tftp infelizmente não resolve.
Abraço.
Chegou a essa conclusão como amigo... sem acesso a interface... nada... (só questão de aprender mesmo)...
Pela minha experiência, o padrão de luzes do Bullet no vídeo indica modo TFTP... se indicar mais alguma coisa poste aqui para aprendizado
Amigo no vídeo esta bem claro o que aparece na placa de rede dele, tirei essa conclusão pois faço isso todos os dias, trabalho na recuperação de equipamentos ubiquiti, e sim o padrão de luzes esta indicando modo TFTP porém como ja havia citado o problema é físico, TFTP trabalha na recuperação do equipamento em caso de problemas com firmware pois insere o firmware diretamente na memória do rádio e resolve se o equipamento estiver com algum erro.
Eu também faço isso todos os dias...
Não sabia que redes 10Mb eram inacessíveis...
Claro que está em 10Mb pois TFTP joga tudo pra modo compatibilidade!! Se observar há uma resposta de 192.168.1.254! Padrão TFTP!!! Se observar não há gateway padrão configurado...
Não tô dizendo que não pode ser outro problema. Agora se configurar certo a placa de rede, com IP da maquina em 192.168.1.20 e gateway padrão 192.168.1.254 e pingar nesse IP (e não para o .20 como no video) .... É provável que haja resposta!
Agora culpar por estar em 10Mb, sinto muito mas não tá certo amigo... Vai que a placa de rede é antiga de 10Mb??? Só por isso nada funciona???........
Sem mais
Encerro aqui
embora estando em 10mb teria que pingar, mas notei que o gateway está sem nada... ali deverias colocar 192.168.1.20 pois tem que indicar o caminho em que a placa de rede tem que fazer
Mas com um rádio ubiquiti funcionando curtinho mesmo que eu não botava 192.168.1.20 apenas ip padrão na placa de rede do pc o 192.168.1.20 pingava a mesma coisa
Esse incidente aconteceu após uma chuva forte e ouvi um trovão também mas longe pelo menos, e outra coisa que achei estranho que o led da fonte poe mudou de cor, o led era azul e fui ver tava rosa, mas só que não vi antes do incidente se ja estava assim o led da fonte
bah! então se isso aconteceu depois de um trovão... teu equipamento foi danificado, ai tem lógica de ficar em 10mb, ainda mais que não acessa a interface dele e nem pinga.
tem uns caras no ML q recuperam, já comprei duas e valeu a pena...
ah outra coisa... independente do raio acontecer a quilometros de distancia, a estática e a onda magnética viaja pelo ar queimando o equipamento...
o mesmo ocorre qdo uma tv queima pela entrada de tv mesmo estando desligado da tomada.
Seu defeito sera resolvido com essa empresa segue o link
http://produto.mercadolivre.com.br/M...rf-dc-e-rb-_JM
Vi que tem que trocar um tal componente que faz funcionar a porta lan, daí me indiquem que compro e dou um jeito de trocar?
para trocar tal peça amigo tem que ter muita experiencia na area de eletronica e reparos em chips smds dae não recomendaria vc mesmo trocar porque vc mesmo podera danificar a placa e tera perda total de sua antena
