A ideia está correta em partes, vejam só, tem uma diferença técnica bastante significante entre o PPPoE e os demais métodos citados acima, quando se utiliza o PPPoE, a última coisa a se estabelecer na conexão, iniciada SEMPRE pelo cliente, é o TCP/IP, antes de tudo tem uma "conversa" entre o cliente e o servidor e o importante nessa etapa é a qualidade do link/media de transmissão e o segundo ponto é o usuário e senha, que sempre são checados antes de estabelecer qualquer conexão de rede camada 3. Nos outros métodos sempre se tem a camada 3 antes de tudo e só depois a "autenticação", que diga-se de passagem, nem existe no modo IPxMAC, e ao contrário do que os amigos pensam, o PPPoE incrementa o uso de processador mais que os outros, pois todos os pacotes são encapsulados/desencapsulados para apenas depois disso serem retransmitidos, e isso gera um certo over-head, sem contar que se usado algum protocolo de roteamento dinâmico, teremos a cada conexão alguma alteração na FIB, que não acontece quando usamos apenas camada 3, como no caso de hotspot. Mesmo assim, do meu ponto de vista demanda uma investigação minuciosa neste caso para tentar determinar onde está o problema real, claro que nosso amigo resolveu o problema substituindo o roteador, porém o problema ainda não foi descoberto.
Enviado via XT1580 usando UnderLinux App
