Fala Galera!
Venho compartilhar com voces um enlace feito com rádios MIMOSA B5C (mimo 4x4), a pedido de alguns amigos.
Nosso B5C está protegido com pela caixa blindada da antena 5828 DPBL .
Esta antena além de ter um ótimo ganho, 31db, tem a caixa de proteção para rádios como AF5X, B5C, ROCKET, entre outros.
Escolhemos este equipamento pois no local é um POP com outras antenas de ganho alto, e rádios como AF5X, AF5, entre outros.
Este enlace é de Backhaul, portanto precisava fazer no mínimo 150Mb full. Obtivemos quase 1.2Gbps com os mimosa B5C testando em 160mhz (2 canais de 80mhz). como o ambiente era muito interferido e não precisávamos de toda a banda, definimos que seria usado somente 2 canais de 40mhz.
Devido à blindagem da antena, conseguimos trabalhar ao lado de 4 Airfibers 5, e Airfibers 5X, presentes neste POP.
sinal em 5km: -49dbm Latencia = 1ms (auto mode)
Nos testes abaixo estávamos finalizando o enlace e já tínhamos um nível de sinal excelente. deixamos em 80mhz e conseguimos 679Mbps agregado. Resultado este excelente, em vista que este local é extremamente poluído de 5ghz.
LADO A X B
Anexo 63525
LADO B X A
Após testar diversas configurações , decidimos usar apenas dois canais de 40mhz, para não utilizar todo o espectro de 5ghz. Ficamos com 507mbps agregado, resultando mais que excelente .
Mimosa B5C resultado 2x 40mhz
Potencia atual: 22dbm
Sinal: -49
distancia: 5.9km
Lembramos que esse rádio tem sua melhor performance conseguida conforme a antena utilizada.
Utilizamos antenas com performance máxima entre 5600 e 5840mhz. As antenas são blindadas com 31dbi de ganho.
A visada neste local era limpa até 300m, passando ao lado de dois prédios altos e chegando no outro ponto
com alta interferência.
Visada do ponto para o ponto B.
Indico este rádio como uma alternativa ao AF 5X ou AF5 . o rádio é extremamente robusto, tendo atendido perfeitamente a demanda para a qual foi instalado.
Mais informações sobre o rádio no site do fabricante:
https://mimosa.co/b5c
No Brasil temos a clickmobile que vende a linha Mimosa.
http://clickmobile.com.br/
Abraço a todos.
