Alguém ai saberia me dizer qual pigtail seria compatível com uma antena 1.2 m 5.8 Ghz da algcom com uma rb 912uag?
Essas antenas usam SMAfemea reverso, então qualquer pigtail de 40cm padrão serve. Na duvida extrema use @ALGcom original.
Última edição por sphreak; 14-12-2016 às 20:56.
Comprei duas antenas da Algcom 22dbi e os pigtails deles compatíveis com a rb922.
Dizem que são os melhores, primeira experiência com esse tipo de enlace é ótimo.
Enviado via XT1572 usando UnderLinux App
Os pigtails da Algcom vale cada centavo investido.
Olá @silvawes!
De fato, o conector do pigtail para a antena deve ser SMA macho reverso, já para a RB existem dois casos. Se você comprou a RB com case/box, você vai precisar de outro conector SMA macho reverso (modelo PT-5800-S-S-05), mas se você comprou somente a plaquinha, precisará de um conector MMCX (modelo PT-5800-S-M-05).
No site você pode conferir os modelos: http://www.algcom.com.br/produtos/de...ta-performance
Abraços!
Entendi bem, muito obrigado @ALGcom
Não sei qual e se existe diferença entre os pig taill algcom vermelho e azul, mais no meu enlace com rbs o desempenho do sinal foi melhor, uma diferença de 4 a 6 dbi mudando do pig taill azul para o vermelho.
@ALGcom
Procede?
@TheGodfather, essa informação não procede. Se você comparar dois cabos SM141, a cor do FEP externo (capa plástica) não influencia no funcionamento do pigtail. Não temos uma cor padrão, pois ela é definida pelo fornecedor no momento do envio.
Já se você comparar o cabo azul SM86 (utilizado quando há conectores MMCX) com o vermelho SM141, aí sim os cabos são diferentes, mas como são também enviados em tamanhos diferentes, padronizamos a perda para que seja semelhante em todos os modelos.
@alextaws, por gentileza entre em contato conosco inbox informando seu telefone para que possamos avaliar o que aconteceu no seu caso em específico para entender e solucionar o problema.
Abraços!
@TheGodfather e @ALGcom, os 2 conectores que testei são com pontas SMA, sei que só pela cor externa não haverá diferença nenhuma, isso não teria nem cabimento. Mais a minha dúvida é se a composição externa dele não teria algo diferente do azul.
Uma coisa disse aqui e vou repetir. No meu enlace no qual substitui o pig taill azul pelo vermelho, tive melhora de 5 dbi, em outro tive em quase 8. Isso sem eu alinhar antena que também são Algcom, ou alterar qualquer configuração.
Se puderem me tirar essa dúvida agradeço
@alextaws conforme falamos inbox, entraremos em contato com você na quarta para buscarmos uma solução
Abraços,
Equipe ALGcom
@ALGcom, eu respondi lá, mais não se trata de um problema e sim uma curiosidade minha.
