Ola pessoal, sou novo no grupo e tenho um problemão.
Tenho 3 Rockets 20Mhz e 5280(DFS) em um parque de antenas e estão interferindo no sinal digital da tv.
Alguem ja teve esse problema ou tem uma dica pra resolver o problema.
Não vejo como. TV digital opera em UHF em canais diversos e espalhados na faixa.. Muito longe da faixa dos 5.8Ghz.
Detalhe melhor esse problema pois está muito vago... Como chegou a conclusão que a culpa é dos Rockets? Qual embasamento? Essa suposta interferência gera o que? Queda de enlace? Some ou quadricula a imagem?
sphreak, de acordo com o técnico da tv é o sinal da minha antena que derruba o sinal de satélite deles.
O teste foi tentativa e erro, desligando meu sinal o deles volta, pelo que pude ver a imagem fica quadriculada.
A posição da parabólica deles esta atras das minhas Rockets.
Se está atrapalhando a operação satélite deles a conversa muda.
Com praticamente certeza a frequência deles é licenciada.
Pela lei equipamentos de radiação restrita (2.4ghz e 5.8ghz) por não precisarem de licenciamento de frequência, não podem interferir em outros sistemas ( principalmente licenciados). Um agravante é que você está usando uma frequência não permitida. 5280mhz só é permitido para equipamentos cuja radiação não ultrapasse os limites da edificação... Vulgo indoor!
Para aplicações externas a frequência permitida é na faixa 5.725-5.850 MHz...
Então o primeiro passo que você tem que tomar é fazer uma análise de espectro dentro dessa faixa permitida e escolher um canal que não interfira na operação satélite deles.
Digo isso porque, neste caso, o elo fraco da situação é você...
Em caso de uma emissora dessas acionar a Anatel e ela te pegar fora da faixa 5725-5850mhz e com EIRP acima de 36dBm é PADO certo...
Eu entraria em contato com eles, verificaria quais as frequências que eles possuem licenciamento e tentaria le ajustar ao cenário.
Realmente a possibilidade de interferência em down e uplink de satélite existe...
http://www.teleco.com.br/tutoriais/t...m/pagina_2.asp
Normalmente rádio e tv usam lnb com filtros e tudo mais pra minimizar, mas se tá atrapalhando e já tá comprovado, tenta alterar pra resolver numa boa o quanto antes, senão é Pado mesmo... como o amigo falou hehehehe
Terá que mudar de local as antenas
Sem falar que nossos Ubiquiti não tem tudo aquilo que se espera eles em precisão de irradiação.
Vai que ele está emitindo espúrios e não só a prevista no canal utilizado.
Em linguagem de radioamador, dizíamos que o rádio dava "bigode" quando espalhava em outras frequencias. Não era sub-portadoras.
Agradeço a atenção pessoal, estamos trabalhando pra achar ma forma de coexistir no mesmo espaço, se não der eu vou pro espaço. E de preferencia um espaço que não tenha tv.
