OLA PESSOAL BOA NOITE , gente oque pode estar ocorrendo , para que o consumo da minha entrada de link , estar maior que a saida para os clientes mesmo com as regras no firewal
80% do pessoal com esse problema, sempre que olho é: MK marcado para responder requisiçao DNS ( nao é errado usar, desde que vc permita apenas a seus clientes ), e aberto na porta da entrada do link a porta udp53. Fica a dica !
ta desmarcada e dropo a porta 53 no input tcp e udp
Torch , olha de onde, para onde e qual porta esta o trafego.
tem algum regra para indicar
Pegue a interface que está com tráfego invertido. Abra ela clique na ferramenta torch. Procure identificar o Ip ou protocolo que está gerando tal tráfego se quiser pode postar um print da tela do torch para que possa te ajudar.
Meu amigo. E o seguinte você sempre deve analisar dá seguinte forma:
TX = tudo que sua interface está transmitindo.
RX = tudo que sua interface está recebendo.
Um exemplo:
Wan: RX 10.5Mb Tx= 1Mb.
Quando esse tráfego for pra lan ele será invertido por RX dá Wan e seu download da operadora. E quando olhar sua lan esse tráfego estara no TX por que ele está transmitindo para os equipamentos da rede. Sempre será invertido.
Rx= Download da interface.
Tx= upload da interface.
Toda vez que passa ao próximo equipamento e invertido, por que o um está transmitindo o outro tem que estar recebendo.
No caso do print que mandou você está tendo 76 megas de download e 6 de upload
Fato a ser analisado. Existe algum sistema, como por exemplo um servidor Mk Auth,ou outro?
Ele é externo? ou dentro de sua rede? Se for dentro da rede, verifique se existe trafego na placa de rede onde ele está conectado. O trafego pode estar vindo dele.
Att: Dzyan Mendes - CEO at consultortik.com.br
trafego minimo ja havia olhado antes
Sendo assim será necessário analisar o torch inteiro e verificar.
