    Padrão load pcc com speedr é possivel
    tenho hoje uma balance com 2 links com pcc rb 1100 ah e saidas paras torres onde autenticam por pppoe
    existe uma forma de colocar nessa rb uma porta pra o speedr ?
    sera que vale a pena, rs ?
    Padrão Re: load pcc com speedr é possivel
    Faz tanto tempo que não trabalho com cache, mas que me lembre cache + load balance não dá certo.
    O principal motivo são as marcações, mas... como eu disse: faz tempo que não mexo com cache, o pessoal mais acostumado pode ajudar.
    ab5x2 está correto por causa das marcações de pacotes e rotas é quase impossivel pro balance marcar os pacotes e redirecionar pro cache!
    mas como cada caso é um caso só estou frisando !
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por powernetscm Ver Post
    ter como até que tem coloca um router entre o balance e core
    ficando balance >>>> router pro cache >>>> core
    Conforme orientado pelos parceiros acima, o melhor é você usar o seu cache num concentrador geral que não seja no load.
    Mas aí o balance não vai receber os requests todos pelo IP do cache?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vai, por isto o balance tem que ser feito por conexão é não por rota
    Hmmmm, aí vai dar aqueles BOs de banco. Pelo menos para mim, enquanto não usei o PCC só por src-addr, os sites de banco ficavam derrubando a conexão.
