Postado originalmente por
1929
Se você optar pela airgrid no cliente, não tem porque utilizar MIMO na base.
Se optar por equipamento Mikrotik na base não vai aproveitar o benefício do Airmax na Airgrid.
Então partindo do princípio que vai utilizar AirgridM2 eu utilizaria um Bullet M2 e não NanoStarion M2. O que observei é se tem equipamento MIMO na base recebendo do cliente um sinal de uma Airgrid, este sinal vai entrar no Nano pelas duas polarizações. Por ex. usando polarização vertical na Airgrid o Nano na pol. vertical vai receber normalmente, mas a polarização horizontal vai receber este sinal também, mas como está numa polarização diferente vai haver uma atenuação e isso vai acabar prejudicando.
Acho este o maior erro do firmware da Ubiquiti, não ter como desativar uma das chain. Como diz o @
rubem, firmware capado, só faz o básico...
Quanto ao CCQ, quando ativa o protocolo TDMA é normal que o CCQ suba um pouco. Mas não afeta a transmissão. O benefício da divisão de tempo é maior.
