    Exclamation "Capacidade pretendida do sistema" no projeto básico de SCM
    Pessoal,
    Estou com uma dúvida aqui: o que devo informar à Anatel, no projeto básico de SCM, nessa parte de "Capacidade pretendida do sistema"? Eu havia enviado um texto falando de larguras de canais que serão usadas enlaces PTP e PTMP, mas no retorno informaram que não atende ao requerido. A resposta foi essa:
    "Não foi informada a capacidade pretendida do sistema em termos de número de canais e largura de banda ou taxa de transmissão (capacidade no backbone e nos acessos, a serem oferecidas em termos de número de canais e respectiva largura de banda ou taxa de transmissão)."
    Alguém poderia mostrar um exemplo do que a Anatel quer com isso? Não entendo se querem saber a quantidade de link/trânsito/etc., a capacidade de banda da rede backbone, as larguras de canais que que vou usar nos PTPs e nos pontos de acesso (se 10MHz, 20MHz, 40MHz, etc.), se querem a taxa de transmissão nominal da modulação, os planos que vão ser ofertados aos clientes, ou sei lá o quê...
    São muitas interpretações possíveis dessa descrição dada pela Anatel, ao menos no meu ver.
    Agradeço se alguém puder ajudar. Uma vez que a Anatel tem simplificado e informatizado o processo, muita gente deve tentar obter a outorga por conta própria (não se deve ficar preso a consultorias), então a contribuição para esse tópico aqui pode ajudar também a vários outros que possam ter a mesma dúvida.
    Padrão Re: "Capacidade pretendida do sistema" no projeto básico de SCM
    Seria isso no caso
    http://imgur.com/a/VIaDa
    Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem problema para selecionar as opções na area de prestação na outorga do mosaico?
    Muito obrigado, @cnorberto95.
    Sobre as opções na área de prestação: para mim a única opção disponível no campo UF é "Todo Território Nacional" e em Município é "Todos os Municípios". Acho que esses campos só estão lá para outros tipos de outorga que podem ser solicitados pelo Mosaico (SeAC, STFC e SLP), já que para SCM a área de prestação é sempre todo o território nacional mesmo.
    Então é normal não conseguir selecionar estados ou municípios ali. Pode enviar do jeito que está lá mesmo que está certo, não tem problema.
    É que os caras estão recusando toda minha solicitação de outorga, já coloquei tudo certinho, e continuam recusando...sistema e uma m....
    Recusam antes mesmo de chegar na parte de anexar documentos?
    Quando você valida o formulário da solicitação, não aparece erro em algum campo?
    Não....eu já descobri o erro, não foi informado no projeto técnico, amanhã irei solicitar ao engenheiro que fez para editar o projeto e colocar esse dado...com isso é pra funcionar...procurei sobre o erro no google, vi um projeto que dizia
    5.2 – Principais Pontos de Presença
    Cidade X e Cidade Y
    E no meu não tem isso, amanhã irei confirmar se é necessário ser duas cidades e só colocar isso...a principio é pra corrigir..me bati, por isso que eu prefiro essas horas pra resolver as coisas, não tem ninguem te encomodando e as ideias fluem de madrugada....
    Essa parte dos pontos de presença pode ser uma cidade só, mesmo. Aqui só coloquei uma e a Anatel não reportou erro nessa parte do projeto.
