- MTU Dúvida.
MTU Dúvida.
Olá boa tarde.
Temos que deixar o MTU nos Roteadores Wireless igual ao do Servidor PPPoE no Mikrotik ?
É obrigatório? Tem algum problema ou melhoria?
Re: MTU Dúvida.
O MTU de um tem que ter relação com o MRU do outro.
T de transmissão, R de recepção. Maxima unidade Transmitida, e maxima unidade Recebida.
MTU da CPE deve ser igual ou menor MRU do AP.
MTU do AP deve ser menor ou igual o MRU da CPE.
Você pode transmitir 1500 bytes e receber só 1400 bytes, não tem problema, é só ter a configuração de MRU nos 2 lados pra ajustar isso.
Como não tem ajuste de MRU na maioria dos equipamentos, o negócio é usar valores padrão na estações, tipo 1472 a 1480 bytes.
(1472 porque se acrescentar os 28 bytes do cabeçalho PPPoE, chega em 1500 bytes no AP, que é o MRU de muito equipamento. Como tem cabeçalho de só 20 bytes numas configurações, nestes dá pra usar 1480 na estação, pra chegar 1500 no AP (20 bytes são do PPPoE, mas pode ter 8 bytes do echo request)
O MTU de um não tem relação com o outro, afinal o que um transmite só importa na configuração que recebe, não importa a configuração de transmissão. Só que com firmwares capados a realidade é diferente, não tem configuração de MSS e MRU, aí o jeito é diminuir MTU na contraparte.
O MTU de um server PPPoE tem que ser menor que o MTU de um AP, porque o AP vai pegar esse pacote e acrescentar dados no seu cabeçalho. Dependendo da configuração de rede cada hop da rede pode acrescentar dado no cabeçalho, e o pacote sair com 1400 bytes e chegar no destino (O modem, digamos, ou no outro sentido o computador do cliente) com 1500 bytes!
Se colocar um MTU pequeno demais na transmissão (Muito menor que o limite da recepção), o máximo de ruim que ocorre é a CPE quebrar o pacote em 2 partes, divide um pacote de 1500 bytes em um de 1440 e outro de 60 bytes, perde mais tempo, não é o fim do mundo em ambiente que não usa todo o throughput da rede (Você não vende 42Mbps pro cliente num PTMP com capacidade pra 42Mbps half), então não tenha medo de testar MTU baixo, mas lembre que o MSS também teria que ser reduzido (MSS é o tamanho do pacote tirando o cabeçalho, que é basicamente IP de destino e cia. MSS é a parte do pacote que tem de fato os dados que o servidor http manda pro navegador), e se não tem essas configurações nos 2 lados da conexão (Wifi transmite e recebe nos 2 lados, não adianta mexer só na transmissão (MTU) nos 2 lados), você tem alguns limites a respeitar, talvez terá que usar MTU de 1460 a 1474 bytes nas CPE's.
(E lembra que o AP é só um ponto de passagem entre servidor PPPoE e a CPE. O pacote aumenta de tamanho quando passa pela CPE, e dependendo da configuração aumenta de novo quando passa pelo AP, e chega no servidor PPPoE uns 40 bytes maior que chega quando você pluga o notebook direto numa porta ethernet do server PPPoE. Trate todo hardware intermediário como um eventual aumentador de tamanho de cabeçalho)
Talvez esse conteúdo da Teleco ajude a entender o cabeçalho dos pacotes e como ou porque eles aumentam com roteamento:
http://www.teleco.com.br/tutoriais/t...p/pagina_1.asp
e
http://www.teleco.com.br/tutoriais/t...i/pagina_2.asp
e
http://www.teleco.com.br/tutoriais/t...1/pagina_1.asp
É bom entender os porque's, porque as vezes você usa um valor de MTU num PPPoe Server e tudo roda ok, mas com outro tipo de AP ou PTP no meio isso não funciona mais. O default que vem nos sistemas serve pra um uso específico, quando você foge desse uso, tem que alterar os valores default. O uso padrão é basicamente um PTP doméstico, o uso pra provedor é outra história.
Re: MTU Dúvida.
Só uma correção o cabeçalho PPPoE não tem 28 bytes e sim 8 bytes.
