Pessoal, instalalei o Fedora, porém na reinicialização do sistema, ele cai direto no prompt do Grub, o que faço??tenho que reinstalar??
grub>
grub>
Da para usar o prompt do grub para configura-lo:
digite help neste prompt e procure pela opção setup
lembre-se que os nomes dos devices e partições são diferentes
hd0 <-> hda
hd0,0 <-> hda1
desculpe..pois ainda sou iniciante....tenho que colocar dessa forma...
hd0 <-> hda
hd0,0 <-> hda1
Não, por exemplo, se sua partição onde esta os arquivos de stage1 do grub (normalmente fica no diretório /boot/grub, assim é a partição do /boot) for hda2, vc vai usar (hd0,1)Postado originalmente por rfdasilva1
para instalar na mbr do hda vc indica (hd0)
se quiser me passar as informações, eu monto a linha para vc
como ficou seu particionamento (onde o /boot ficou)
quer o grub na mbr ou no setor de inicialização de alguma partição
mais basicamente seria assim
supondo o /boot no hda2 e setor de inicialização sendo mbr
dentro do promp do grub:
observe que eventualmente a opção --force-lba possa ser utilroot (hd0,1)
setup (hd0)
Valeu..vou testar hoje a noite em casa, de qualquer forma, agradeço pela atenção...
Me desculpa mas eu gostaria de uma ajuda pois eu tambem estou com o mesmo problema e ja tentei o comando setup mas nada adiantou.
Poderiam me ajudar
Obrigado,
Olha, encontrei essas dicas.....da uma olhada, ainda não testei, pois estou no serviço.....
http://focalinux.cipsga.org.br/guia/...ario/index.htm
6.2.7 Usando a linha de comandos do GRUB
boa sorte
Vc seguiu os passos acima?
Qual a mensagem que surge quando vc executa o setup?
ele acha os arquivos que ele procura?
eh o problema do dual boot?
http://www.redhat.com/archives/fedor.../msg00908.html
