    Padrão Thunder 7.2 erro
    Amigos boa tarde, estou precisando de uma ajuda, não estou conseguindo instalar o thunder 7.2 ele para na parte (initializing hardware), eu imaginei que poderia ser problema em algum hardware, mas cheguei a conclusão de que não é, porque instalei um S.O nele e funcionou normal, e também instalei o thunder 7.1 e funcionou. Me ajudem por favor
    Grato.
    Padrão Re: Thunder 7.2 erro
    Olá Henritex007 amigo acho que no forum overnix podera lhe ajudar melhor em relação ao TC.
    Sai fora de cache. Isso hoje é dinheiro jogado fora se VC precisa mesmo coloca um squid bem configurado VC vai ter o mesmo resultado e é de graça.
    Num ambiente de provedor usar Squid é mais suicídio que usar Thundercache.
    E você vem falar que cache não presta mas recomenda o cara usar Squid, não entendi. Qual a diferença? Hoje os conteúdos estão todos migrando para HTTPS, e o que está salvando os verdadeiros provedores (não esses gatonets que estão infestando por aí) são os CDNs locais (GGC e Netflix são os mais básicos pra conseguir).
    Provavelmente você está tentando instalar o sistema em uma máquina 32bits. Porém ele só instala em uma máquina 64bits.
    Se resolveu da um joinha.
    Eu não sei o nível do provedor do amigo mais oq eu disse é experiência própria de pequeno provedor como eu, nesse último ano fiz testes com todos esses caches milagrosos e digo não vale a pena cache http o squid tbm faz muito bem, mais como disse nenhum cache anda compensando.
    Pessoal o foco do tópico é problema na instalação. Não opinião ou experiências particulares.
    Também não recomendo uso porém nem por isso vou mudar o assunto.
    Temos que aprender a ter foco. O under perdeu muito o seu valor por causa disso. ..
    Concordo com você e me perdoem por fugir do assunto em questão.
    Então voltando pro assunto é preciso mais detalhes do criador do tópico sobre sua arquitetura de hardware para saberá se algum tipo de incompatibilidade ou erros de instalação.
    eu queria testa o th 7.2 só no meu caso o problema foi diferente instalei tudo certo e coloquei o link em uma ponta e um router na outra ate ai tudo blz mais na hora de abri a interface web qua não abril por nada fiz de tudo ate usei uma rb para ver pluguei direto no note o ip 192.168.7.2 instalei varias vezes mais abri ele no navegador não consegui por nada mesmo detalhe esse https refletor tem que ter a licença se não não faz cache de youtube e pelo que andei vendo não ta fazendo cache de nada é so ve no face o povo falando tenta baixar novamente a iso e grava em um disco limpo sem risco ta parecendo que ta corrompido
    É isso mesmo que ta acontecendo com esses caches ultimamente estão mais atrapalhando do que ajudando.
    O dono do tópico sumiu?
    Citação Postado originalmente por henritex007 Ver Post
    Grato.
    Bom dia meu caro, pode ser algum drive sem suporte a versão mais nova do BSD da ISO 7.2.
    Informe toda a configuração do hardware, para analisarmos melhor. Pode me adicionar no SKYPE live:felippe_9
    Suporte Free ao Thundercache a clientes parceiros.
    testei vários cache e a verdade é não tem um que presta 100% e não vejo vantagem em paga por um cache pago e energia da maquina sendo que um cache free faz a mesma coisa cache de http pago to fora! raptor só na base de certificado e ta meio que jogado de lado sem atualização! thomecache usa um .exe no cliente por cdm ou seja é imoral esse thundercache usa um armengo para youtube tipo https://www.youtube.com.br não funciona só vai se for assim https://www.youtube.https.co testei hoje essa nova versão 7.2.3 com Master I (11400) + HTTPS Reflector e não faz cache do youtube por nada agora paginas de putaria faz! o redtube funciona que é uma beleza (͡ ° ͜ʖ ͡ °)...eu não sei como é isso de HTTPS Reflector porque ele só funciona com porno em https ? todos os outros cache pagos são a mesma coisa não adianta paga é joga dinheiro no lixo pelo jeito a melhor solução que encontrei é usar o pfsense ele também faz cache de http e é grátis funciona normal esses cache pago vai acaba tudo não vejo o motivo para usar um pago e não um grátis que faz a mesma coisa!
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	112
Tamanho: 	2,04 MB
ID:      	67287   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	110
Tamanho: 	1,22 MB
Nome:	         IMG_20170709_183312.jpg
Visualizações:	119
Tamanho: 	1,89 MB
ID:      	67289   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	111
Tamanho: 	288,4 KB
Nome:	         4.jpg
Visualizações:	100
Tamanho: 	335,7 KB
ID:      	67291   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         5.jpg
Visualizações:	110
Tamanho: 	215,1 KB
    Citação Postado originalmente por Fallout Ver Post
    Eu também já fiz esses testes e tenho a mesma opinião.
    Enviado de meu LG Prime usando Tapatalk
