    Padrão Montando um servidor de DNS
    ola galera to eu aqui de novo, é o seguinte, to construindo um serv de dns e web, para fins de teste na empresa onde trabalho, só que instalei o bind e o apche, ambos responsavel pelos serviços de dns e web, so que ao iniciar o meu servidor de dns, ele da ok, blz so que quando vou testa-lo ele me retorna o seguinte msg command not found, para o comando nslookup, dig , host www.empresa.com.br, e o apache diz que os /www/suporte/ /www/empresa/ não exite mas start o serviço com erro. alguem pode me ajudar, ou não.
    Estou usando o CL10
    este é o erro que me retorna no apache
    Interrompendo Apache web server (httpd): [Fri Sep 17 16:42:10 2004] [error] (EAI 3)Temporary failure in name resolution: Cannot resolve host name studiowares.br --- ignoring!
    [Fri Sep 17 16:42:10 2004] [error] (EAI 3)Temporary failure in name resolution: Cannot resolve host name suporte.br --- ignoring!
    [ OK ]
    Iniciando Apache web server (httpd): [Fri Sep 17 16:42:12 2004] [error] (EAI 3)Temporary failure in name resolution: Cannot resolve host name studiowares.br --- ignoring!
    [Fri Sep 17 16:42:12 2004] [error] (EAI 3)Temporary failure in name resolution: Cannot resolve host name suporte.br --- ignoring!
    Nossa agora vc conseguiu me confundir ..!!!!!!!!! o que não esta funcando o DNS ou apache ??
    o meu dns não saibo se ta funfando, pois não to conseguindo testa-lo mas parece que não pois quando digito no navegador o endereço ele não localiza.
    o apache starta mais da erro. veja o erro logo em seguida
    ERRO DO APACHE[size=18px][/size]
    [ OK ]
    Moisés_Fogaça
    Acho que vc deve ir por partes,
    1º Configure o DNS e deixe funcionando.
    2ºConfigure o apache com o dominio que vc definiu no DNS.
    mas não consigo obter o comando nslookup, dig ou host. ele me diz que o comando não exite.
    gmlinux
    Citação Postado originalmente por Visitante
    instala bind-utils
    Voce colocou no /etc/resolv.conf o ip da maquina onde voce instalou o servidor DNS?(no caso o IP da maquina)
    Isso é necessário para os comandos de busca do DNS funcionar.
    cara o nslookup é um priograma aparte do bind... como o gmlionux ja falou, instala o bind-util, au vc testa o dns depois vc vai para o apache, aki no under um otimos artigos sobre confuracar de dns unsando o bind(named), nap sei se vc sabe, mas o deamon do bind chama-se named e para startar basta vc dar o comando /etc/init.d/named start.
    [] Dotta :twisted:
    gmlinux
    Sim e não, os clientes normais, como o apache, dependem da configuração do /etc/resolv.conf, no entanto, estas ferramentas de diiagnósticos, nslookup e dig permitem que se passe um parametro de qual o servidor deve receber a query.
    no caso coloquei o endereço de loopback 127.0.0.1, mas esta maquina vai ter que responder dois ips, 192.168.0.1 e 200.XXX.XXX.XXX.
    como configuro no resolv.conf
    garupeiro
    tive o mesmo problema ai eu desistalei o bind-chroot ai funciono o meu dns!!!
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vamas la fera
    no /etc/resolv.conf
    tem que ta assim
    search seudominio.com.br
    nameserver 127.0.0.1 (é este ip pois é onde o dns vai fazer a consulta)
    como vc falou ela vai respordem pelos ip mais o dns tem que conectar no 127.0.0.1
    no seu /etc/named.conf
    zone "seudominio.com.br" in {
    type master;
    file "seudominio";
    em /var/named
    crio o arquivo seudominio
    com a seguintes linhas
    $TTL 86400
    @ SOA IN dns.seudominio.com.br. root.dns.seudominio.com.br (
    2004092000
    10800
    3600
    604800
    86400
    IN NS dns.seudominio.com.br.
    IN MX 10 mail.seudominio.com.br.
    IN A ip q ele vai ter que resporder no caso 200.XXX.XXX.XXX
    www IN A IP
    mail IN A IP
    pronto
    no apache
    vc cria um lirtual host
    assim
    <VirtualHost www.seudominio.com.br>
    DocummentRoot /local da sua pasta dos html
    ServerRoot www.seudominio.com.br
    <Directory /localocal da sua pasta dos html>
    AllowOverride none
    order Allow,Deny
    Allow from All
    </Directory>
    </VirtualHost>
    qual quer coisa me chama no msn
