    Padrão User manage nao desconecta tempo vencido e cliente continua logado.
    ola. (moderador caso nao seja este o local por favor coloque o post no lugar correto)
    Bom eu usava a um tempo o userman e estava normal. tudo tranquilo mas... precisei formatar uma 750. lv4 ( so pode 20 conectados simultaneamente) para o teste foi otimo.
    entao comprei uma 1100hax2 lv 6. versao 6.39.2 ( atualizei ela) ae comecei a configurar novamente o user man para agora colocar ele para trabalhar... porem toda vez que da o tempo tipo uma hora ele nao derruba conecçao. e o cliente ( eu no caso testando) continua navegando normalmente... ae se eu sair e voltar ae diz que nao tenho profiles comprados ou ativos. ja procurei no forum mas o cara que estava com o mesmo problema que eu... quem sabia resposta chamou ele no skpe. agora tenho este problema. e preciso ja ativar o userman. se alguem tiver usando e esta funcionando 100% por favor da uma luz ae
    resolvi aqui selecionando assim conforme imagem. fiz varios testes de 10 minutos
    e ate pesquisei na web e achei script, mas como era topicos d e 2014. o microtick adicionou esta opçao na atualizaçao. e estou testando e esta dando certo... as vezes fico apenas 1 minuto a mas... mas e ja e bem melhor.
    lembro que nos testes nao ouve novos pedidos de login vigiei aqui pelo sistema que administra o servidor e a conecçao deu 9.56 minutos logado mesmo eu usando fui derubado. e tive que add mas plano para logar. por enquanto e so isso agora falta minha pagina d e sing up. que resolvel sumir obrigado a todos que leram e tentaram ajudar.
Nome:	         print hostpot.png
Visualizações:	94
Tamanho: 	22,2 KB
