Pessoal, estou com um projeto onde preciso fechar um enlace para dados. De primeira eu tinha um Rocket M900 + Airmax Yagi 16dbi, mas não consigo fechar, preciso de uma antena com mais potência. Eu posso usar essas antenas de celular normalmente?
entre em contato com WDC eles vendem antenas, 900mhz de polarização dupla com rádios da cambium.
Quantos KM esse enlace??? Tem visada? Detecta algum sinal em algum dos pontos? Não está com EIRP limit ativo?
Porque pode não ser questão de uma antena mais potente.. pode se simplesmente questão de visada.
Quanto a possibilidade de se utilizar antenas Yagi de 900Mhz pode. Afinal ela é uma antena como qualquer outra. Só que Yagi nessa frequência você só vai achar até 20 dBi e são longas e pesadas. Uma antena dessas pesa uns 4Kg e tem uns 2,10mts de comprimento. Não é qualquer trave ou tubo que aguenta, principalmente que você vai precisar de 2 em cada lado e elas costumam envergar na própria estrutura devido ao tamanho... É um trabalho muito chato de se fazer. E também já adianto que o ganho não vai ser lá tão diferente da Airmax de 16dBi
Utilize 4 antenas modelo CF920 Aquario - 20dBi... 2 de cada lado. Uma ligada em cada saída do Rocket M900. Monte uma em polarização vertical e outra em polarização horizontal. A distância entre elas é o da chapa de suporte, cerca de 15 cm.
Você vai precisar de 4 pig tails para Feeder Cone da Aquario... 2 por Rocket/1 por antena.
Mas é um trabalho grande, cheio de custos, pois cada Yagi dessas não sai por menos de R$180, juntando com Pig tails, as 4 yagis necessárias com pig tails e acessórios sairia por praticamente R$1.000,00.
Além de o resultado ser duvidoso. Pode não valer a pena o investimento X benefício.
Tem muitas outras soluções mais baratas e modernas no mercado.
Olá amigo.
Tenho parado um kit ptp 900mhz.
Estava em funcionamento em um ptp de 5km completamento obstruído.Tirei após passar fibra até o local(cliente pagou).
Cartão xr9 700,00
Antena HYPERLINK HG915G-NF-900MHZ 500,00
rb 433 700,00
Cabo pigs 100,00
Se te interessar me retorne.
Vlww
As cidades em volta tem morros piores que esse, o jeito vai ser montar uma estrutura elétrica em algum ponto intermediário, montar uma torre pra poder repetir o sinal.
Zona de fresnel ta ferrada ai cara, concordo com o pessoal, seria necessario algum ponto no meio do caminho :/
concordo com nosso amigo acima..
outra coisa esqueça de 900mhz...isso passa muiiito pouco link.
qual distancia do ponto A ao ponto B.
