Postado originalmente por
klabundee
Olá, primeiro de tudo...
Se esse PTP é algo como você mesmo disse: "Preciso realmente de ajuda, esses 100Mbps podem no momento definir se o provedor ira ou não ira para frente" você não vai poder fazer ele dessa forma barata.
Você pode fazer ele com MM5830DP, porém seu sinal máximo vai ser de -59, com esse nível de sinal você vai ter que trabalhar com 40Mhz para tentar trafegar o que você necessita.
Se você colocar uma 5G34 em cada lado, você pode alcançar um sinal final de -53, resultando em uma estabilidade muito maior e dependendo do rádio você pode trabalhar com uma largura menor como 30Mhz ou até mesmo 20Mhz.
O rádio só consegue fazer o seu trabalho se tiver sinal capaz para isso.. você tem hoje -65... isso não é NADA bom, você está no limite do limite de um limiar de sinal razoável e segundo simulação você poderia estar com -59, você está perdendo 6dB em alinhamento, zona de fresnel ou outra coisa... 6dB significa que você perdeu 2x o sinal que poderia alcançar, de em escala logaritmica 6dB é o dobro do dobro... é muito, não parece, mas é.
Bom, agora, depois de ter sinal de pelo menos -59 que hoje com essas antenas que você tem é possível (não é a melhor opção mas pode ficar melhor do que está hoje) chegamos ao rádio... Onde você viu cases de RB Metal 5 passando 100Mb? Não vai funcionar, não sei se funciona em bancada passando isso, imagine nessa distância, você precisa de um bom par de rádios, sugiro entre Rocket AC e RB 922, isso irá atender a sua demanda mas não vai ter opção de upgrade, os rádios logo vão chegar a um limite de qualidade nesse PTP..
Resumindo:
Quer testar sem gastar muito:
1) Refaça esse alinhamento, você pode conseguir o dobro do dobro do sinal que tem hoje de -65 para -59.
2) Troque os rádios por Rocket AC ou RB922.
Quer ir logo para uma solução que não vai te dar dor de cabeça por um tempo e mesmo assim não gastar muito:
1) Troque as antenas por alguma 34DP não precisa necessariamente ser a da UBNT que custa muito caro, faça o alinhamento ficar próximo ao máximo de sinal: -53
Quero trocar isso logo e que sirva para no futuro aumentar a capacidade do link sem me estressar:
2) AirFiber 5X
Edit: agora que vi que no título diz 38km e no seu post diz 28km.
Calculei com 28km.
