    Padrão Erro Ping e Traceroute
    Olá pessoal
    Estou com um problema
    CCR. Não pinga, não faz traceroute.
    Navega "normalmente"
    Não tem regras de firewall além de drop bogons
    Mas estão desativadas
    Sites de teste de velocidade não funciona
    ( Só o fast.com funciona)
    Serviços de consoles tipo PlayStation da erro
    ( Normalmente apresenta Nat sobre Nat, nem isso agora da erro direto )
    Usando a CLI da ONU pinga de boa
    Como mostra na imagem abaixo.
    Segue as imagens
    Downgrade
    6.40.4 > 6.38.7 bugfix
    Ficou 5 minutos pingando
    Depois volta a aparar
    Resetei e refiz o básico
    IP, DNS, PPPoE server, pool, Secrets, e Nat
    Ficou 7 minutos e parou de pingar
    Alguém pode dar um help ?
Nome:	         FB_IMG_1507918332691.jpg
Visualizações:	161
Tamanho: 	1,98 MB
ID:      	67697   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20171013_131337006.jpg
Visualizações:	161
Tamanho: 	2,00 MB
Nome:	         IMG-20171013-WA0014.jpg
Visualizações:	135
Tamanho: 	2,22 MB
ID:      	67699   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG-20170925-WA0066.jpg
Visualizações:	132
Tamanho: 	2,10 MB
Nome:	         IMG-20171009-WA0025.jpg
Visualizações:	172
Tamanho: 	2,24 MB
    Padrão Re: Erro Ping e Traceroute
    Boa Tarde amigo,
    Faz o seguinte, reseta ela, atualiza para a versão Current, e limpa todos os arquivos que estiver armazenados nela.
    logo apos, vc faz uma rota estática pra ela e verifica se ela vai funcionar alem do tempo que vc citou acima.
    Se caso funcionar ai vc cria algumas conexões IPxMAC, e faz os testes que vc precisa que funcione nas conexoes PPPoE.
    se não funcionar, pode ser problema no equipamento.
    Fiquei na dúvida.
    Esse Gateway de rota default está certo? 192.168.15.1? Fica na sua rede mesmo?
    Se está correto, veja se não tem algum conflito no caminho do seu traceroute.
    Se é na sua rede, por que o Nat?
    Geralmente o nas só tem PPPoE, ospf e autenticação via RADIUS. É para ser mega simples
    Citação Postado originalmente por jiago Ver Post
    Boa Tarde amigo,
    Fiz isso e não adiantou, em um grupo me indicaram fazer instalação limpa pelo Netinstall.
    Fiz e permaneceu sem problemas até agora ( 2 dias)
    Não vou fechar o tópico ainda pois não estou confiante
    Posto novidades até Terça (17/10)
    Obrigado caros colegas pela atenção.
    Fiquei na dúvida.
    Sim mega simples, tanto que estava funcionando ( obviamente funcionando até para kkkkkk)
    Apresentou o problema sem atualização, sem reeniciar, não ouve queda de link, nada para se apontar como causador.
    O IP de rota default, pois a ONU já faz autenticação na rede
    Ela não tem nenhum serviço ativo
    Só o DMZ com o IP da CCR.
    O resto é padrão, e não é usada para nada além disso.
    Mas não tem regra bloqueando
    Não fazia traceroute nem ping
    Interno ou externo
    Mesmo assim obrigado pela atenção.
    Mas o traceroute para aonde?
    Não tem Loop na rede?
    Citação Postado originalmente por ffernandes Ver Post
    Traceroute pra qualquer lugar, ate dentro da propria rede não vai.
    Hoje Parou novamente
    Coloquei uma regra para pelo menos nao apresentar problemas,
    aceitar icmp all ethers ( in e out) pinga na internet e local
    voltou a pingar mas continuo sem intender o pq parou se não tem nenhuma regra na CCR ( só a que coloquei hoje)
    nada esta limpa , resetada sem configurações adicionais ,
    ip ether 1
    ip ether 9
    dns
    pppoe server
    maquerade
    acabou nada alem disso basico do basico
    Navega, faz download, whatsapp, netflix tudo, menos o ping causando problemas nos serviços de games e teste de velociades
    Citação Postado originalmente por jamers0n Ver Post
    ip ether 1
    ip ether 9
    dns
    pppoe server
    maquerade
    Esse equipamento esta muito estranho,
    ele ainda esta em garantia amigo ?
