Boa tarde pessoal,
Venho através deste post compartilhar a experiência que tivemos ao utilizar o cabeamento UTP em nossa rede com poe direto da empresa Volt.
1º Por que escolhemos o UTP?
Por não ter dinheiro pra investir em fibra (maquina de fusão, equipamentos, mão de obra) e por desconhecer a fundo a tecnologia optamos por iniciar um projeto com cabeamento UTP.
2º Por que escolhemos POE Direto e a VOLT?
Já aviamos participado de um workshop da volt na cidade vizinha há uns 4 anos atrás mas na época não eramos um provedor, depois conhecemos a volt no final do ano passado, na época estava tendo uma certificação na empresa (foi o primeira que eles fizeram) então fui até santa rita e participei, a certificação em si não fui muito boa, foi bem confusa e bagunçada, mas deu pra ter uma noção geral e trocar experiência com outros donos de provedores.
Depois analisando os custos, velocidade que queria entregar, prós e contras, resolvemos comprar uma Power Net 1000 pra fazer poe direto com 165vdc e iniciar as operações, fizemos alguns quarteirões e então começaram nossos problemas.
3º Os problemas:
Os problemas que tivemos foram coisas aparentemente simples como queda do sinal (o switch ficava conectando e desconectando da RB), parava de passar banda do nada (não passava mais de 2 megas, depois de ligar e desligar o cabo da porta da power net 1000 a rede normalizava), e no final da rede hora não chegava conexão, hora não chegava energia no switch, e também o switch ficava mudando pra 10mbps, além de não subir ninguém durante a noite e madrugada, só voltava no outro dia de manhã.
Todos estes problemas com cerca de 20 clientes conectados e umas 10 caixas em cada porta da powernet 1000, tudo switch intelbras e usando PDC da volt e caixa da volt, o cabo 100% cobre, com média de 75... 80 metros por caixa.
4º O que fizemos:
Tentamos de tudo, trocamos todos os patch cord das caixas, trocamos os pdc, mikrotik, trocamos os switch, e tinhamos dois cabos diferentes na rede (duas marcas), um em cada linha, e os mesmos problemas.
5º O que a volt disse:
Ao entrar em contato com o suporte e relatar o problema o primeiro culpado foi o cabo, então indicaram um fabricante, porém a essa altura já havíamos investido muito dinheiro no cabo (2km de cabo) e então dissemos pra volt: o problema é o cabo? podemos comprar o que vocês indicam e nossos problemas estarão resolvidos? aí pularam pra trás e começaram a passar outros testes pra serem realizados, fizemos vários, testamos os pds, os switch, os patch cord, aqui em bancada rodava que era uma maravilha (100 megas com 10 caixas no final), ia pra campo (sol, chuva, sei lá mais o que) e os problemas começavam.
6º Nova Certificação:
Bem quando estávamos tendo os problemas a volt ia ter outra certificação na nossa região, então peguei e investi e fomos eu mais um técnico meu, a fim de tentar resolver nosso problema, desta vez a certificação foi excelente, não tenho que que falar do conteúdo apresentado pelo Alexandre, realmente valeu a pena o curso em si, então pegamos tudo que aprendemos e tentamos aplicar no nosso cenário, resultado? mesma coisa, trocamos todos os patch cord por patch cord feitos e testados um por um (cabo e conector furukawa comprados na Route), trocamos todas as pontas de todos os cabos que estavam na rua por conector da furuwaka, medimos a tensão/corrente de caixa por caixa, sempre chegava a energia correta no final.
7º: Conclusão:
Ainda temos uma parte rodando em Volt (que vira e mexe caí, para de passar banda, etc, mesmo problema) e outra linha tiramos a volt e voltamos os clientes pra antena, e outro ponto onde tinha uma quantidade grande de clientes nos mesmos postes fizemos um ponto a ponto até um lugar próximo da caixa por rádio e ligamos as caixas com switch intelbras com poe direto com fonte ubiquiti, e está rodando normal sem cair e sem dar problema (vai intender, mesmo switch, mesmo cabo).
Não falei mais com a volt, mas com certeza irão jogar a culpa no cabo, pode até ser que seja ele (o que acho difícil pois tínhamos 2 marcas diferentes rodando e ambas 100% cobre), mas enfim, podem também jogar a culpa no switch, então assim, ao meu ver precisão rever o projeto deles e embutir o switch e o pdc já na caixa, tudo da volt e indicar com certeza qual cabo deve ser usado, por exemplo, só o cabo da marca MTP tal modelo é certificado pra essa solução, assim evitaria muitos problemas, ou então parar com esse sistema e ficar só com fontes no-break que dizem que funcionam muito bem (nunca utilizamos).
Hoje trabalhamos com rádio, tudo Ubiquiti, temos ubiquiti na torre e ubiquiti no cliente, roda perfeito, os problemas? nenhum é só banda, o cliente cada vez quer mais banda que no rádio não é possível entregar.
Não fiz este post pra falar mal da Volt, os produtos são bem acabados e teoricamente deveriam ter funcionado em nossa infra-estrutura, mas não funcionou, se fosse hoje eu não gastaria nem 1 real em qualquer projeto de utp na rua, seja qual for a marca.
Nosso prejuízo é dinheiro parado com equipamentos da volt, por falar nisso, se tem alguém que usa e funciona ou que queira ariscar estamos vendendo a um preço muito bom, me chame privado.
Enfim, boa sorte pra quem vai ariscar no UTP, se fosse você esperava ter condições pra investir direito na fibra ou então fica no rádio mesmo, os espertos aprendem com seus próprios erros e os mais espertos ainda aprendem com erros de outras pessoas, fica a dica.
Até mais!
Citação
