    Lightbulb Migração de HD para SSD
    Pessoal, mais uma dúvida que acredito ser útil para muitos profissionais de T.I.
    Estou com objetivo de trocar um HD em um POWERED t620 para SSD samsung pro ou similiar, porém surgiram várias dúvidas.
    Possuo uma partição C: onde o windows server está instalado, ela tem 100gb, porém 95% utilizados.
    Possuo outra partição W: onde os arquivos dos sistema estão instalados. 60% utilizados. As duas partições estão no mesmo HD.
    Pretendo colocar um SSD de 500gb SOMENTE para o C: e sei que há programas que clonam apenas uma partição específica.
    Dúvidas:
    1- Se eu clonar apenas a partição C: do HD para o SSD e quiser dimensionar esta partição no SSD para utilizar toda capacidade de 500gb, vão ocorrer problemas ?
    2- Alguém tem experiência parecida com isso para que possa compartilhar conosco?
    Obrigado desde já.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: Migração de HD para SSD
    Em meu PC, tirei o HD de 500 GB, e substitui por ou SSD de 120 GB que é usado como drive C, possuo um de 1TB como drive D.
    Apesar de ter gerenciado para baixar no D os arquivos em pdf, fotos, músicas, filmes etc; e ao drive C somente os aplicativos do windows, não funciona vai tudo no drive C, semanalmente transferir e pronto.
    Cheguei a usar por partição por uns bons anos, não presta. Hoje tem até alguns notebooks que vem com SSD incorporado na placa-mãe, mas o HD tradicional é opcional, para meus filhos é uma ótima pedida por que trocar HD a cada 2 ou 3 anos, formatar, perder tudo affff.
    Em certos casos, parece que trocou de PC ou note uma vez que pode ficar umas 10 vezes mais rápida na inicialização, no meu caso em 3 a 4 vezes, mas o escaneamento de vírus passou de 2:40 Hs, para cerca de 20 minutos e a última foi cerca de 10 minutos.
    Como foi formatado, o processo todo de instalação do windows 10 não chegou a uma hora, enquanto se fosse pelo sistema magnético seria umas 5 horas.
    Olá o que você esta pensando em fazer ha possibilidade sim, eu faria desta forma faria uma imagem da partição C: ( usando algum software de imagem eu Uso o Reflect da Macrium ) ele faz a imagem do valor utilizado do disco e não do valor total da partição, então você consegue aplicar a imagem no SSD sem problemas. Observação este software tem somente para Windows.
    https://www.macrium.com/reflectfree
    Bacana.. Vou testar esses sim..
    Se mais alguém tiver experiências para compartilhar, serão muito bem vindas.
    Abraços amigos.
    Quando fizer, cuide pra não dar bosta! Faça backup antes de tudo.
