    Padrão Re: DSLAM MA5616 Sem B-RAS
    Boa noite, estamos pretendendo comprar nossa primeira MA5616, gostaria de tirar algumas duvidas:
    1-Vcs indica algum fornecedor de confiança que dê garantia e faça a configuração?
    2-Qual a recomendação quanto a configuração e versão de firmware das placas?
    3- Qual a diferença entre a control board CCUC e CCUB?
    4-Qual o melhor modelo de placa mikrotik para realizar a autenticação junto a MA5616.
    5- Quanto se cobra pela configuração de uma 5616 com 2 placas?
    6- Quando adicionar mais duas placas irei precisar reconfigurar a 5616?
    Alguem aqui tem o link do manual dela?
  2. #182
    Dá uma busca na Net que vc acha.
    As principais diferenças estão nas portas PON.
    Como não uso, sempre comprei as ccud.
  3. #183
    Boa tarde a todos, consultando o catálogo da Furukawa, observei que tem dois modelos de cabos CTP APL para tecnologia xdsl com frequências de 8,5 e 40 MHz. Qual seria o mais indicado para quem vai trabalhar com as placas ADSL2+ ?
  4. #184
    Boa tarde a todos! Acabei de adquirir um ma5616. Existe alguma programa especifico que se conecta nessa dslam. (Porque não veio manual). Já procurei na net mas não encontrei alguem pode me dar uma força ai
  5. #185
  6. #186
    Citação Postado originalmente por DjeiBoy Ver Post
    Usa profile default e controla pela queues do mikrotik.
    Você sabe como aplicar o PCQ neste caso? Não consigo equilibrar a largura de banda e se eu colocar target o pool de IPs dos meus clientes não funciona (acho que tem algo a ver com estar em uma VLAN e, por sua vez, em de uma interface PPP)
  7. #187
    Citação Postado originalmente por NahuelVara Ver Post
    Olá amigo não entendi sua pergunta, você não está conseguindo controlar a banda ou colocar o dslam para autenticar, se estiver a rede que vc tiver plugando na ether estiver numa vlan ou não, vc consegue dar acesso a rede da mesma maneira. Tem que criar os services profiles com a vlan q vc usa ou com a vlan padrao caso não tenha vlan.
  8. #188
    Nahuel, maioria da galera aqui autêntica o PPPoE no RouterOS. Por isso o controle de banda é feito lá.
    Para usar direto na DSLAM, vc pode criar diferentes profiles por plano mas não recomendo a não ser que seu sistema de gestão tenha integração com ela. Melhor mandar o modem discar PPPoE e controla no RouterOS.
  9. #189
    Actualmente controlo la autenticación con RouterOS, no busco hacerlo con el DSLAM, lo que quiero es usar PCQ en RouterOS para administrar mejor el BW. Disculpa que use un traductor pero no se hablar portugues.
    Atualmente eu controlo a autenticação com o RouterOS, não quero fazê-lo com o DSLAM, o que eu quero é usar o PCQ no RouterOS para gerenciar melhor o BW. Desculpe pelo uso de um tradutor, mas não falo português.
  10. #190
    Oi Brasil!
    Desculpe, sou francês e não falo brasileiro.
    Tentei durante vários dias configurar o Mikrotik + MA5616 (VDLE) + TP-Link TD-W9970.
    Eu leio toda a tradução inglesa desta discussão, e ainda estou faltando alguma coisa!
    Meu servidor PPPoE está bem no Mikrotik: testei com o meu PC (sem o Vlan)
    Em resumo: vlan id = 50 - Server PPPoE no vlan - ...
    Esta é a minha MA5616 config:
    [MA5616V800R312: 3900]
    [sysmode]
    <sysmode>
    switch adsl mode to rfc2662 vdsl mode to tr129
    protocol support h248
    [device-config]
    <device-config>
    board add 0/1 VDL
    board add 0/2 VDL
    board add 0/3 VDL
    board add 0/4 VDL
    [public-config]
    <public-config>
    snmp-agent local-engineid 800007DB0300464BBB338B29
    [vlan-config]
    <vlan-config>
    vlan 50 smart
    port vlan 50 0/0 0
    [gponnni]
    <gponnni-0/0/1>
    interface gponnni 0/0/1
    password hex "%KUK6*54<.]9FYR@0Q0U")Q!!35M8SM:^/.[8NCSF!K--^Q!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
    [emu-config]
    <emu-config>
    emu add 0 fan 0 2 RS232 "FAN"
    emu add 1 h831vesc 0 1 RS232 "H831VESC"
    [bbs-config]
    <bbs-config>
    service-port 3 vlan 50 vdsl mode ptm 0/1/0
    [meth]
    <meth0>
    interface meth0
    ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
    [null]
    <null0>
    interface null0
    [aaa]
    <aaa>
    aaa
    authentication-scheme "default"
    authorization-scheme "default"
    accounting-scheme "default"
    domain "default"
    return
    O modem VDSL TP-Link permite a escolha entre 3 modos: PPPoE, IPoe e Bridge.
    Cada vez, testei os 3, mesmo que eu tenha certeza de que devo usar o PPPoE (o único modo em que o login e a senha PPPoE são solicitados).
    Quando eu teste o modo PPPoE, eu configurei 50 para o ID da Vlan e, claro, o nome de usuário e a senha que eu configurei no Mikrotik.
    Com a ferramenta de diagnóstico TP-Link, eu tenho isso:
    Teste a navegação na Internet
    Teste o Passo de Sincronização xDSL
    Passe de Ping de Segmento de ATM OAM
    ATM OAM de ponta a ponta Ping Pass
    Falha na conexão do servidor PPP PPP
    Tenho certeza de que só estou com uma pequena dica ... espero que alguém possa ter um flash!
    Didier
  11. #191
    Citação Postado originalmente por did Ver Post
    Oi Brasil!
    Didier
    You don't have to set any Vlan in the modem, Vlan is just for "Mikrotik-DSLAM" comunication, not for "modem-Mikrotik"
  12. #192
    Hi NahuelVara, and hi Argentina !
    Thank you so much for your answer.
    So I didn't change anything in the MA5616 config neither in the Mikrotik.
    And now this is the VDSL config on the modem (no vlan) :
Nome:	         tpl.jpg
Visualizações:	226
Tamanho: 	43,2 KB
    And this is the diagnostic (same result but in english) :
    Test Internet Browsing
    Test xDSL Synchronization Pass
    ATM OAM Segment Ping Pass
    ATM OAM end to end Ping Pass
    Test PPP Server connection Fail
    It seems I missed 2 tips but not one !
    Do you have any other idea ?
Nome:	         tpl.jpg
Visualizações:	151
Tamanho: 	43,0 KB
  13. #193
Nome:	         tpl.jpg
Visualizações:	226
Tamanho: 	43,2 KB
    What happen if you put the modem as bridge and then try to connect to the pppoe server directly from your PC?
  14. #194
    No, it doen't work in this case.
    To double check, I have tried again to connect directly my PC on the Mikrotik (after switching the PPPoE server from vlan to Mikrotik bridge), and the PPPoE connection is ok.
  15. #195
    Olá,
    Ainda estou escondido (:
    Parece que o problema está localizado na porta Ethernet MA5616 (GE0). Não posso fazer ping no meu roteador Mikrotik nem obter um IP (se o dhcp-client permitir).
    Eu tenho um cartão CCUB e não uso a porta "PON".
    Eu realmente não preciso PPPoE como eu tenho um servidor Freeradius, então agora meu roteador Mikrotik tem um vlan 50 no servidor LAN + DHCP (pool 192.168.88.10 -...).
    Eu verifiquei que está ok conectando outro roteador Mikrotik no primeiro: com o vlan 50 no lado WAN, o cliente DHCP obtém o IP (192.168.88.xx)
    Agora, se eu tentar fazer o mesmo no MA5616, nada está funcionando: tentei "vlan 50 inteligente" ou "padrão vlan 50", fixo ip ou dhcp-cliente. Esta é a minha MA5616 config:
    [sysmode]
    <sysmode>
    [device-config]
    <device-config>
    board add 0/1 VDL
    board add 0/2 VDL
    board add 0/3 VDL
    board add 0/4 VDL
    [public-config]
    <public-config>
    snmp-agent local-engineid 800007DB0300464BBB338B6D
    [vlan-config]
    <vlan-config>
    vlan 50 smart
    port vlan 50 0/0 0
    [gponnni]
    <gponnni-0/0/1>
    password hex "xxxxxx"
    [emu-config]
    <emu-config>
    [bbs-config]
    <bbs-config>
    [prevlanif]
    <prevlanif>
    interface vlanif50
    [vlanif]
    <vlanif50>
    interface vlanif50
    dhcp-client enable
    [meth]
    <meth0>
    interface meth0
    [null]
    <null0>
    interface null0
    [aaa]
    <aaa>
    aaa
    domain "default"
    [post-system]
    <post-system>
    ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.88.1 permanent
    MA5616(config)#display ip interface brief
    *down: administratively down
    (l): loopback
    (s): spoofing
    The number of interface that is UP in Physical is 3
    The number of interface that is DOWN in Physical is 0
    The number of interface that is UP in Protocol is 2
    The number of interface that is DOWN in Protocol is 1
    Interface IP Address/Mask Physical Protocol
    meth0 192.168.1.20/24 up up
    null0 unassigned up up(s)
    vlanif50 unassigned up down
    MA5616(config)#display interface vlanif 50
    vlanif50 current state : UP
    Line protocol current state : DOWN
    Description : HUAWEI, SmartAX Series, vlanif50 Interface
    The Maximum Transmit Unit is 1500 bytes
    Internet protocol processing : disabled
    IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is xxxx-xxxx-xxxx
    Espero que seja inspirador para alguém ... Por favor me ajude!
    Didier
    In english :
    Hello,
    I'm still stucked (:
    It seems the problem is located at the MA5616 Ethernet port (GE0). I cannot ping my Mikrotik router neither obtain an IP (if dhcp-client enable).
    I have a CCUB card and I don't use the "PON" port.
    I don't really need PPPoE as I've a Freeradius server, so now my Mikrotik routeur has a vlan 50 on the LAN + DHCP server (pool 192.168.88.10-...).
    I've checked it's ok by pluging another Mikrotik router on the first one : with vlan 50 on WAN side, the DHCP client get the IP (192.168.88.xx)
    Now if I try to do the same on the MA5616, nothing is working : I've tried "vlan 50 smart" or "vlan 50 standard", fixed ip or dhcp-client. This is my MA5616 config :
    [sysmode]
    <sysmode>
    [device-config]
    <device-config>
    board add 0/1 VDL
    board add 0/2 VDL
    board add 0/3 VDL
    board add 0/4 VDL
    [public-config]
    <public-config>
    [vlan-config]
    <vlan-config>
    vlan 50 smart
    port vlan 50 0/0 0
    [gponnni]
    <gponnni-0/0/1>
    [emu-config]
    <emu-config>
    [bbs-config]
    <bbs-config>
    [prevlanif]
    <prevlanif>
    interface vlanif50
    [vlanif]
    <vlanif50>
    interface vlanif50
    dhcp-client enable
    [meth]
    <meth0>
    interface meth0
    [null]
    <null0>
    interface null0
    [aaa]
    <aaa>
    aaa
    domain "default"
    [post-system]
    <post-system>
    (l): loopback
    (s): spoofing
    Hope it will be inspiring for someone ... Please help me !
    Didier
  16. #196
    Bom dia, estou com uma dslam ma5616, que não reconhece as placas VDLE, alguém pode me ajudar??
  17. #197
    Qual a controladora? Tive uma assim, tive de atualizar a firmware na época.
  18. #198
    HUAWEI MA5616 CCUB, Teria como me explicar como atualizar?
  19. #199
    Faz tempo que fiz. Mas me lembro que faz via tftp
  20. #200
    Mais vc tem o firmware ainda??
