Concordo com midnightmen se hoje vocÊ esta falando que é caro - você ainda tem muito que se preparar para o Ftth - colocarei alguns pontos para pensar sobre -- nao tenho intuito de defender nem uam nem outra tecnologia ( apesar de ser a favor da ffth ) mas sim le abrir horizontes para que possa analisar e entender melhor o que se adequa a uma solucção para vocÊ ..
segue
1- custo - levante custo de um projeto ja feito -- peça alguem aqui no forum um projeto ja feito - seus custo e para quantos clientes - lembre de considerar o valor dos clientes ativados.- ex: a rede projetada para 500 clientes quanto custa montar a rede e ativar todos os clientes -
2- ae vc mesmo baseado no custo dele monta em cima umprojeto metro e bate os custos -
lembre de colocar uma rede para os mesmo 500 clientes - e considere o custo ativando todos os clientes -
3- debata de forma honesta se os valores estao reais -
4- coloque agora na ponta do lapis .. quanto custa de manutenção em cada rede -- nesse caso um previsão - nesse momento junte sua experiencia com radios - ( acredite da menos pro que rede cabeada ) - e pergunte a um provedor sobre os problemas encontrados nas ftth - ( minha utima pesquiza ) perguntei para um provedor medio porte mais de 3GB de trafego ele me relatou que so vai em clientes para trocar a ONU por motivos esteticos ( cor ) e mudanca de ponto dentro do local do cliente .. relatos dele.. ok nao to aqui para validar ou desvalidar - so para colher informacoes -
5- bate essa informacao com quem tem redes cabeadas - que tenha ao menos 1gb de trafego ok -
6 - finalize isso com dados numa planilha -- e considere os custos na manutenção ida ao local ida aos consentradores de cada poste quando precissar etc....
minha opinião -- pelo custo de mauntenção risco e crrecimento a longo prazo fibra sem dvida -FTTH -
nao tem dinheiro .. porjeta a rede toda -- e vai abrindo so por celulas -- dinheiro para o projeto vc tem que ter --- ( afinal na rede metro tam bem tem que planejar ) --
fica a dica OLT e o menor dos custos -- por isso compre uma que tem facil no mercado -- reparos e garantias e que a ONU seja barata -- pois tem OLT barata em que a ONU sai cara pacas .... e é dificil de achar no mercado .
@spammer , vou contatar o Luciano para ver isto. Se for assim, pode não ser uma boa. Como não uso só estou dando crédito a quem usa e elogia. Mas também quero ver o outro lado relatado por quem usa.
Projeto da rede aqui deu em torno de 110 mil, rede pra 1000 assinantes 1 milhão e meio de metros quadrados atendidos totalizando 2604 residencias nesses locais segundo IBGE, alguns locais mais densos e outros menos. Ai tem mais ativação dos clientes porém já e mais suave porque não ativa todos juntos. Agora analize o seguinte, pra ativar cliente custo menor ou igual a custo do radio, rede vai durar mais de 15 anos termina problemas de manutenção alocação de ativos em campo, termina com problema de banda e instabilidade, fibra optica se vende sozinha sem muito esforço entre outras muitas coisas mais....
110mil para o que ftth ou rede metro -
e outra esse custo e da rede --- nao ta nele ativacao dos clientes.---
ex: 1000 assinantes onu fiberhome custa ae na cassa dos 130 reais = 130.000,000 so de onu
1000 assinates cabo drop media de 100m para ser bomzinho ( metro a 0,50) = 50.000,00
1000 assinantes x conectores 2 por assinante lado A e lado B = 2000,00
entao que conta foi essa ae de cima ...
110 mil construção da rede, clientes é custo a parte. nos valores que vc passou cada ativação de cliente custa 182 reais, é mais barato que qualquer radio do mercado só o radio, ainda precisa suporte, cano, conectores arj e cabo. Qualquer cabo mais decente pra instalação de radio minimo 1 real o metro.
Rede FTTH.
calma foi so um exemplo -- --
so lembrando nao desconsidere o valor da ativacao na conta entre ftth e metro vc deve levar em conta isso pois no ftth o cliente sera mais caro --- e na metro o cliente sera mais barato
porem no ftth o backbone sera mais barato e no metro bem mais caro .
se vc nao fizer um custo geral .. vai cair na ilusao do preço de ativacao -- ser mais baixo na rede metro - asim como vc coloco que no radio e bem mais caro que a rede ftth --- so que vc nao ta levando em conta que ativando o cliente no radio vc gasta no cliente e no metro e no ftth vc paga por poste usado -- logo para cobrir x mil metros quadrado tem um custo que no radio nao tera etc....
resumindo estou alertando para que leve em conta todos os custos envolvidos .. se nao vc errara nas medidas .
To calmo az vezes a escrita da impressão errada,
Custo total da rede ficou em 418 mil com clientes ativados, mas com custos exagerados em alguns itens, veja que custa um vez só a rede e ativação, cabo de atendimento não paga aluguel de poste somente backbone e rede de acesso, veja também que na rede metro vc não pode passar de 100 metros pra atender mesma area que na fibra precisa 2 caixas metro se considerarmos raio de atendimento de 200 metros.
Só colocando mais lenha na fogueira, a questão do rádio é mais complicada pois o crescimento por demanda de banda, as soluções atuais não se sustentam por muito tempo.
Além do crescimento de demanda individual, as operadoras de celular, em breve terão condições de atender banda larga sem franquia em residências com o mesmo modelo que se atende com o rádio. Elas já estão aumentando infraestrutura de conectividade nas RBs (pelo menos aqui, a TIM já está interligando quase todas suas torres com Fibra). Pelo menos no meu celular, o ultimo speed test que rodei bateu 26 megabits.
Seguir apenas com o rádio é aceitar o decaimento de receitas em médio prazo.
aqui vivo vai a 40 mbps no 4G, acredito que franquia não vai desaparecer com o 5G mais a alta demanada vai matar o radio médio prazo apesar de que teremos equipamentos capazes de muita banda pro ano que vem o problema é que não tem espectro pra isso e a tendencia é que fique cada vez pior, outro fator é que tem ficado cada vez mais dificil montar pops permutando por internet todo mundo quer aluguel é internet, ai já fica mellhor pagar aluguel da infra da concessionaria.
Bom eu não defendo nenhuma tecnologia como sendo a melhor, eu estudo meu cenário, minha região, o poder aquisitivo dos clientes e meu bolso. Somo tudo isso e jogo na balança.
Comecei uma rede Epon, porem com um pessoal terceirizado e fiquei atendendo somente em um pequeno condomínio, esta la a todo vapor. Mas, tem aquele MAS.... Nos bairros que atuo meus concorrentes são só vivo fibra, net, oi VDSL e outras regionais bem estruturadas e que fornecem adesão GRATIS. Isso mesmo, entregam FTTH GRÁTIS no cliente. EU misero pequeno provedor não tenho nem chance de ativar cliente nessas condições e pra ficar vivo no mercado a rede metro foi a salvação, peguei duas fibras e fiz um anel. Vai dar problema com ativo no poste, vai sim.. MAs mesmo assim é muito melhor que entregar uma rede meia boca com radio no cliente, tendo que todo dia mudar de canal e sofrer com a desgraça do ccq (vou me livrar dessa palavra um dia). Aqui não existe essa de caixa sem cliente, todo lugar que vou expandir é pq já fiz propaganda e já tem cliente só esperando eu chegar com a fibra. Nunca vou colocar uma caixa em local sem expectativa de cliente, ou mesmo esperar que apareça cliente no futuro.. meu bolso não permite. Tenho uma equipe reduzida que da muito bem conta do recado, pois é muito simples. E tenho uns concorrentes putos da vida pq entrego a mesma velocidade que eles, com um preço muito menor na ativação.
Futuramente vou entregar ffth? eu espero que sim, mas ate la vou ter que me estruturar melhor, ter uma equipe bem treinada, um bom gerente especialista para gerenciar essa equipe e muito dinheiro no bolso.
Última edição por FMANDU; 07-01-2018 às 02:08.
Amigo, qual cabo você usa no backbone? Drop mesmo? Fez o projeto da rede com alguém, ou vc mesmo que projetou?
Backbone o usual são cabos Alto Sustentaveis, normalmente os AS80. Projetos tem que ser feitos por empresas que possuem habilitação em seu CREA regional. Pois será necessário assinar a Responsabilidade Técnica sobre o projeto por um profissional habilitado no CREA. E dar entrada na concessionária de energia!
Atenciosamente: Dzyan Mendes
ConsultortikSolutions
Ola amigo.
Poderia me ajudar ..
Tenho um provedor e estou com atualmente 700 clientes na rede metro ethernet.
De uns 2 meses para cá tenho um normalmente um cliente no ramal travando..quando tiro ele o ramal funciona.
Vou no cliente as vezes esta com roteafor resetado ou uma marca bem esquisita de roteador ..as vezes trocamos dos clientes..as vezes resolve..depois de um tempo volta de novo..eu ativei a chavinha vlan fixa..mas mesmo assim trava.
Enfim vc ja passou por isso?
Tem alguma solução?
Agradeço
