    Padrão Problemas no Servidor de DNS-CL10
    não consigo pingar no meu dns, interno, somente no ip, do servidor ,
    qdo do o comando host www.empresa.com.br
    el me retorna que não consegui resolver, e quando pingo www.empresa.com.br, a mesma coisa, a gora ser pingo host.dominio.com.br ele pinga se pingo com o ip, ele pinga tbém. Abaixo esta o log do /var/log/messages. Detalhe o named start sem falha mas no log da erro
    Sep 22 10:29:10 servlinux named[3258]: using 1 CPU
    Sep 22 10:29:10 servlinux named[3258]: loading configuration from '/etc/named.conf'
    Sep 22 10:29:10 servlinux named[3258]: no IPv6 interfaces found
    Sep 22 10:29:10 servlinux named[3258]: listening on IPv4 interface eth0, 192.168.0.11#53
    Sep 22 10:29:10 servlinux named[3258]: command channel listening on 127.0.0.1#953
    Sep 22 10:29:10 servlinux named[3258]: zone 0.0.127.IN-ADDR.ARPA/IN: loading master file 127.0.0: file not found
    Sep 22 10:29:10 servlinux named[3258]: zone 0.168.192.IN-ADDR.ARPA/IN: loading master file 192.168.0: file not found
    Sep 22 10:29:10 servlinux named[3258]: zone linux.com.br/IN: loading master file linux: file not found
    Sep 22 10:29:10 servlinux named[3258]: running
    pelo amor de deus alguem pode me ajudar com isto.
    guardian_metal
    Como você configurou ele? porque aparentemente ele não ta achando algum arquivo pra rodar.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    O FERA TU NAUM CONSEGUI MESMO
    FAZ O QUE EU FALEI TENTA NO RH9 COM OS MESMO ARQUIVOS
    O LISTEN DO SEU NAMED.CONF TA ESTRANHO LA TEM QUE ESTAR PORTA 53 NAUM O SEU IP
    O LISTEN É A PORT AQUE O NAMED VAI ESCUTAR
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    VIU POSTA AI O SEU NAMED.CONF O LINUX E O 192.168.0 PRA GALERA ANALIZAR
    gmlinux
    olha no named.conf a diretiva
    directory
    em seguida, nas seções que configuram a zona, olhe a diretiva
    file
    alem disto, verifique se o named não esta subindo em chroot
    ps -ax |grep named
    se aparecer o -t então ele esta indo para chroot para o diretório indicado a frente do -t
    neste caso os diretórios e arquivos são em relação a ele, caso contrário em relação ao raiz.
    exemplo:
    se
    directory "/var/named"
    file "zone"
    então o arquivo zone deve estar em /var/named/zone
    se a opção -t /papainoel
    então seria
    /papainoel/var/named/zone
    bom, acho que né isto...
    gmlinux
    A PROPÓSITO, baixa a caixa....
    bom galera consegui resolver o dns, mas porem quando dou host www.empresa.com.br ele volta a serguinte msg Host www.linux.com.br not found: 3(NXDOMAIN)
    quando pingo ele pinga certinho. quem quizer ver meus arquivos postem aqui o e-mail ou msn
    e ae galera alguem pode me ajudar
    1) Seguinte, ele nao encontra os arquivos so ai eh jah eh uma grande cagada.
    2) Poste os eu arquivo de configuracao neh??? named.conf basico para gente.
    3) Poste todos os seus arquivos de zonas e reverso que voce especificou no named.conf so assim da para saber a bronca
    4) o ultimo erro ai eh que falta um record MX
    named.conf
    options {
    directory "/var/named";
    listen-on{
    192.168.0.0/24;
    zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "linux.com.br" {
    type master;
    file "linux.com.br.pegasus";
    zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" {
    type master;
    file "named.local";
    zone "0.168.192.IN-ADDR.ARPA" {
    type master;
    file "192.168.0";
    cara estou utilizando o bind mais o cl 10 e descobri que os arquivos de zonas tu tem que colocar em /var/named/var/named mesmo com a opcao directory /var/named em named.conf ele so vai para o diretorio acima, coloquei o caminho e ele so aponta para o dir acima. verifique seu em /var/log/messages se ele ta achando os arquivos. Estou tendo tambem problema com o bind.
    Falou.
    garupeiro
    Linux Kids o seu problema deve estar dentro do arquivo /etc/resolv.conf
    configura la assim
    search www.seudominio.com.br
    nameserver seu ip
    ai vc da um restart no named
    service named restart e tenta ping pra vc se funciona se nao funciona posta ai dnovo!!!!
    Citação Postado originalmente por garupeiro
    configura la assim
    nameserver seu ip
    Bom colega, isto não resolve pq qdo starto ele, ele não acha os arq de zona se alguem ja teve este problema por favor poste ae.
    tipo ja colocque /var/named/192.168.0
    /var/named/var/named/192.168.0
    Sei lá se alguem poder me ajudar ae agradeço
    boa tarde meus colega da under aqui estou eu novamente.
    Bom eu não consegui resolver este problema com o conectiva. mas fica aqui a minha deixa, se alguem teve este problema por favor poste ae como foi solucionado, pois instalei o debian e ta funfando legalzinho. se alguem tiver a solução de cl10 postem ae, valeu e um abraço pra galera.
    olha soh...
    o processo d conf do bind no conectiva eh o mesmo q o do fc2
    esse link aque:
    http://www.siliconvalleyccie.com/lin...dns-static.htm
    tem um howto completo sobre como fazer isso....
    eu usei ele quando vi a mudanca do chroot forcado do FC2...
    se ele naum resolver teu prob.... ninguem pode
    []'s
