- Named conexao recusada
Meu Bind estava funcionando 100% mas de uma hora para outra o daemon caiu e qdo startei ele novamente deixou de aceitar as conexoes ateh localhost
ele levanta direitinho os processos ficam abertos mas nao aceita conexao nenhuma nao sei mais o q fazer
qdo executo
/etc/init.d/named status me retorna a seguinte mensagem:
rndc: connect: connection refused
Algume pode me dar uma luz ?
sob ele denovo e da um tail /var/log/messages pra ver se tem algo estranho
este é o servidor de DNS salve entao acho que isto que aparece é normal
nao coloquei o resto pois me parece tudo ok.
mas ainda sim nao funciona.
Jan 8 09:14:39 proxy named[2385]: dns_zone_load: zone curvelo.net/IN: loading zone: no master file
configured: continuing
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
desculpe a demora é que o cooler da minha makina queimou e tive que desligar correndo
. 3600000 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.4
; formerly NS1.ISI.EDU
. 3600000 NS B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.9.0.107
; formerly C.PSI.NET
. 3600000 NS C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.33.4.12
; formerly TERP.UMD.EDU
. 3600000 NS D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.8.10.90
; formerly NS.NASA.GOV
. 3600000 NS E.ROOT-SERVERS.NET.
E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.203.230.10
; formerly NS.ISC.ORG
. 3600000 NS F.ROOT-SERVERS.NET.
F.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.5.5.241
; formerly NS.NIC.DDN.MIL
. 3600000 NS G.ROOT-SERVERS.NET.
G.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.112.36.4
; formerly AOS.ARL.ARMY.MIL
. 3600000 NS H.ROOT-SERVERS.NET.
H.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.63.2.53
; formerly NIC.NORDU.NET
. 3600000 NS I.ROOT-SERVERS.NET.
I.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.36.148.17
; temporarily housed at NSI (InterNIC)
. 3600000 NS J.ROOT-SERVERS.NET.
J.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.10
; housed in LINX, operated by RIPE NCC
. 3600000 NS K.ROOT-SERVERS.NET.
K.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 193.0.14.129
; temporarily housed at ISI (IANA)
. 3600000 NS L.ROOT-SERVERS.NET.
L.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.32.64.12
; housed in Japan, operated by WIDE
. 3600000 NS M.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 202.12.27.33
; End of File
do servidor ele chega a resolver os nomes? ou nem do servidor?
Kra agora que eu nao to entendendo nada , antes nem ele resolvia nomes para si mesmo agora ele voltou ao normal .
Alguem sabe explicar isto
pois eu gostaria de saber o que aconteceu pois o problema nao foi resolvido
so misteriosamente voltou a funcionar
Simon diz...
Insira os seus servidores na unha dentro /etc/named.conf
Ex:
#na linha:
options {
pid-file "/var/run/named/named.pid";
directory "/var/named";
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
// query-source address * port 53;
forwarders{
200.x.x.x;
200.x.y.x;
200.y.x.y;
# isso deve funcionar...
Eu ja estou perdendo meus cabelos agora o dns parou de novo .
fiz o que o simon indocou mas continua com o mesmo problema
Será que alguem pode me dar uma luz se quer???
agora eu acho que resolveu
UFA!!!
Eu baixei as atualizacoes do bind e reconfigurei tudo na mao
agora voltou a ficar redondinho
Ainda nao sei o que aconteceu com o antigo
mas o que importa é que esta funcionando blz .
Valeu pela ajuda ae galera
