    Question Ptp em torre
    Galera, tenho um provedor de pequeno porte, forneço internet para a cidade e zona rural. Porém em para zona rural estou tendo uma procurar grande, em alguns casos consigo montar pontos de repetição em algumas fazendas, chegando a abastecer 10 clientes, sem perder qualidade. Mas estou tendo um pequeno problema e duvida ao mesmo tempo: para funcionar em sitios, etc, preciso montar ponto a ponto da minha torre até o cliente em alguns casos, cliente com até 12 KM em linha reta, outros com 9 KM, 6 KM e assim por diante, mas estou enchendo minha torre com Air Grid e LiteBean para atender esse pessoal. Já me falaram em painel com rocket m5 com omni, Netmetal com omni, mas não sei o que usar, pois logo terei uma grande interferência, além de encher que equipamentos em minha torre. Alguém já passou por isso, ou tem alguma sugestão?
    Padrão Re: Ptp em torre
    Eu tenho alguns ptp parecidos aqui ..... o que pude fazer é deixar uma nano m5 alimentando 3 ptp de pequeno porte .
    Às vezes até clientes junto pendurado nela ... Omni gera muita interferência , não aconselho pra essa aplicação .
    Depende tbm dos planos que fornece . Eu tenho de 1 e 2 megas apenas ... nano m5 desse jeito não passa muito mais que 10 megas desse jeito
    Citação Postado originalmente por guiggoo Ver Post
    Mas vc usa M5 ou M5 CPE? Quantos KM tem seus PTP nesses cliente ?
    Nanostation M5 .
    Próximos , de 3-4 kms
    Nanostation M5 .
    E no cliente final que equipamento vc usa?
    Avatar de vagnerricardo
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    Rapaz, use setoriais RocketM5 ou a m5 gps, com setoriais de 90graus,
    como atende uma demanda pequena por ptp, as setoriais vao te reduzir a interferencia, só estuda direitinho quanto de banda precisa pra não engargalar o chip da rocket (que não é lá estas coisas) como ai é rural você tem a facilidade de ter canais limpos possibilitando ter melhor rendimento..
    é o que eu posso sugerir amigão
    Boa .... eu usaria o Rocket ac já .... serve na linha M , e pelo que o pessoal fala segura mais clientes ...
    Tenho algumas litebeam 120ac com ótima performance perto de 30 clientes .... na vdd no meu caso estão melhor que Rocket M5 e painel de 20dbi .
    Mais pra distâncias maiores de 10 km, tbm voto no Rocket . [emoji106]
    Só mais um duvida, a 10 KM vc usaria a rocket, mas a LIteBean AC mandando sinal Torre para o cliente, no meu caso a cidade é muito pequena, entao tipo, tem 4 quarteirões já começa área rural, o cliente com até 6 KM, linha reta, sendo que os 2 pontos sao altos, pelo que vc usa aí hj, será que daria para atender?
    Acho que atende sim . Só detalhe que percebo aqui .
    No interior tenho pouca interferência , então sinal entre -75-78 ainda funciona com planos baixos no Rocket e tbm nas Nano .
    Na litebeam já não roda legal , ela precisa de sinal melhor , pelo que vi aqui .
    Se for poluído aí , melhor investir num Rocket .
    Se for pouca poluição , acredito que funciona sim , com visada e sem fresnel obstruído
    A poluição de se encontra em alguns pontos, quando mando o sinal para fora da cidade vai excelente, dependendo até com -59 -65 ....consigo entregar em alguns pontos até mais de 60 MB, tenho 7 PTP com air grid, tanto na torre quanto no cliente, e um ptp com power bean, por isso se a litebean der conta, agluns ptp podem sair da minha torre, eliminando equipamentos.
    amigo você pode montar uma estrutura boa e migrar para tecnologia AC assim terás um desempenho surpreendente a distancias extremamente longas, para AP você pode usar Rocket5AC Prism + painel Basestation Am M521 60 Ac 5ghz 21dbi 60graus Ubiquiti e no cliente NanoBeam 5AC 16/19dBi ou LiteBeam 5AC 23dBi te garanto que você consegue um desempenho excelente
    Citação Postado originalmente por MatheusAguiar Ver Post
    Demorei para responder, mas obtive sucesso na sua indicação com LiteBean AC. Comprei uma, fiz o teste, com air grid nos clientes e deu certo.
    Tenho clientes de 6 KM até 16 KM, ambos com ping até o mk em 1 e 2, além de conseguir entregar até 20 Megas. Com isso, substitui 4 antenas na torre, fiz um limpa.
    Que bom que ja ta funcionando . porem vo por meu bedelho e recomendar algo para vocÊ .
    1- Ac nao e para mais distante e sim para mais perto -- ou seja até seus 30km de ir de boa.
    2- use setoriais - quando se fala de multi ponto apenas se estar a falar de varios slot de tempo para acesso ao meio-
    se você fara isso para atender repetiroes ou clientes e indiferente desde que respeite os limites de cada equipamento.
    3- no mercado fora os Mikrotik nao vejo radio com boa performance para atender em uma unica setorial mais de 3 pop - ( tam bem nao sei se sua nescecidade seria essa) - mas iria de mikrotik - no caso as famosas netmetal .
    4- ja que estamos falando de demanda crecente pelo que entendi - recomendo você conhecer os radios cambium network (antigos motorola canopy) sao bons - atendem multi ponto divinamente bem - e resolveria sua necessidade facil. - apenas voce teria um custo um pouco maior que com outros radios - porem ganha em estabilidade e banda.
    então resumindo-
    nao coloque antena para cada ponto a ponto para os pop menores - se tiver 2 3 pop menores dentro do mesmo feixe de 60 graus ou 90 graus - vai de setorial- o radio que ira usar na setoria - busque os que te oferecem maior processamento possivel - e seja feliz.
    Citação Postado originalmente por brigati Ver Post
