    Padrão Gbic 10 km no mesmo rack e possível ?
    Boas galera,
    Seguinte pra conectar gbic de uplink da olt ao Mikrotik, na olt veio um gbic mono 10g pra 10km, dúvida seria se ligar no outro gbic no Mikrotik de 10km os dois equipamentos estão mesmo rack é preciso atenuar alguma coisa entre os dois ou dá pra ligar direto ?
    Padrão Re: Gbic 10 km no mesmo rack e possível ?
    Sem problema. Já usei até um de 20km no rack
    vlw obrigado.
    Mas não usou atenuador nada pra isso ligou direto gbic - gbic ? muita potencia não danifica o laser do gbic ?
    Liguei direto.
    Uai, usasse SFP 10G Multimodo.
    Recomendação de leitura para o pessoal:
    [1] http://tecnologiaerede.blogspot.com....rs-e-qual.html
    [2] http://www.teleco.com.br/tutoriais/t...II/default.asp
    Boa tarde, pode ser que inicialmente não te de problemas mas é possível que perda potencia com o passar do tempo, ou em outros casos pode ocorrer a queima do mesmo! o ideal e o mais correto é utilizar um cabo de conexão direta desses da Mikrotik mesmo, disponíveis em 1 e 3 metros, eles já veem com o gbic acoplado no mesmo e tem capacidade de 10Gb.
    https://mikrotik.com/product/SplusDA0001
    https://mikrotik.com/product/SplusDA0003
    Se precisar tenho em estoque, [email protected]
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por ricardowireless Ver Post
    vale lembra que nem todos router ou switch tem compatibilidade com Gbic da mikrotik
    eu aki uso alguns que coloquei de emergência(não tinha nenhum MM) estão até hoje faz uns 3 anos já e são de 20 km
    Mikrotik usa GBIC ? Só vi SFP ate hoje.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por cometa Ver Post
    Meu Deus tu não ta falando serio né ?????
    Gbic, ou Conversor de Interface Gigabit (do inglês Gigabit interface converter)
    SFP, SFP+,XFP,X2,XENPACK,QSFP,CFP são compomentes que se conecta no slot GBIC
    Última edição por Bruno; 27-02-2018 às 11:22.
    SFP, SFP+,XFP,X2,XENPACK,QSFP,CFP são tipos de GBIC
    Então vai um dos varios textos técnicos a respeito do uso errado:
    Qualquer profissional que trabalha com redes já trabalhou (ou pelo menos ouviu falar) dos transceivers, normalmente chamados de GBIC ou SFP. No entanto é muito comum encontrar pessoas usando os dois termos como se fossem sinônimos. Isso é erro, assim como aquela velha piada do individuo que chegar no bar, querendo uma cerveja da Antartica, e pede ao garçom "me veja uma Brahma da Antartica".
    GBIC e SFP não são a mesma coisa, são diferentes.
    Imagem tirada de um livro oficial da Cisco Press para exame CCNA.
Nome:	         IMG_1172.JPG
Visualizações:	125
Tamanho: 	1,70 MB
    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
Nome:	         IMG_1172.JPG
Visualizações:	125
Tamanho: 	1,70 MB
    Sim na verdade todos estão certos...rsrs para melhor entender seria melhor falar Mini Gbic do que Gbic, mas é obvio que se trata da mesma coisa, é questão de interpretação e conhecimento do próprio equipamento.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Gbic é o nome da interface fixa o famoso slot
    sfp xfp cfp são os componentes removíveis
    Pelo menos quando estudei era isto, agora se mudaram sei la
    e concordo com o tutu não são a mesma coisa um é o slot da interface e outro é que conecta no slot
    O slot do transceiver tem nome de slot mesmo.
    Gbic é o módulo transceiver usado no slot compatível a ele. Assim como um SFP vai ser usado no slot compatível com ele.
    Os dois têm no final da história a mesma função, mas como são módulos diferentes em tamanhos etc, cada um só pode ser usado em seu slot.
    A tendência hoje é o SFP por ter um tamanho reduzido em relação ao Gbic, economizando espaço nos routers, switch etc.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por ShadowRed Ver Post
    yes my friendy
    fiz confusão danada aqui
    o que muda é o tamanho tanto que pra vc coprar sfp para cisco é gbic-mini ou gbic-sfp
    pois SFP é um tipo de Gbic pelo menos no USA é assim
    GBIC é conversor interface base gigabit no cisco as gbic são gbic-X2 e gbic-Xenpack são gigantes
    ai eles fizeram uma gbic menor a gbick-sfp small form-factor pluggable forma pequena de se conectar
    ai veio os XFP dizem que o X representa o 10gb diferente do padrao da gbic mais era grande ai fizeram o sfp+ e assim vai
    agora Gbic, sfp, xfp são tudos interface de conversão muda os tamanhos
    yes my friendy
    Isso aí, segue o jogo [emoji106]
    Na verdade acabei comprando um cabo daq da mikrotik de 10g só resta saber se vai funcionar na c320 ainda não testei.
