Postado originalmente por
rubem
Sobre esses protetor sem aterramento, já postei um monte de circuitos.
Tipo:
https://under-linux.org/attachment.p...3&d=1448863742
ou
https://under-linux.org/attachment.p...1&d=1455754848
Funcionar funciona, evitam alta tensão derivada de algumas descargas. Mas... de ALGUMAS. Proteção eficiente é só com aterramento mesmo, pra mim teria que ser algo tipo:
http://alter.org.ua/ru/docs/net/thun...ti-thunder.gif
Mas ideal é centelhador em paralelo aos diodos, pros diodos com o pequeno zener atuar nos surtos de baixa tensão, e se eles forem rápidos e de alta tensão, o centelhador atua:
http://www.l-com.com/images/lightnin...-data-line.gif
Eu tenho até coisa boba tipo isso:
https://under-linux.org/attachment.p...1&d=1448839912
Montei um par com jack rj45 de sucata, numa plaquinha coloquei nos 2 lados os capacitores e diodos, soldei um rabicho de cabo de rede de uns 10cm (Pra que 2 jack RJ45 se vai ficar do lado de um equipamento? MUITO mais fácil soldar um rabicho de cabo de rede), só tenho foto antes de terminar tudo (Falta o rabicho de cabo de rede):
https://under-linux.org/attachment.p...8&d=1456681451 Esse eu tenho no meu lance de cabo mais longo, uns 30m. Em CPE e outros roteadores tenho só com diodo e zener, mas... coloquei um aterramento mínimo (Só 1 haste de cobre, em região arenosa onde aterramento decente pediria 30 hastes). Sem aterramento só tenho esse com resistor e capacitor, mas não sei como o capacitor reage a certos sinais, nunca testei throughput dessa rede, vai de um switch até outro e switch tende a ser menos exigente com pacotes (Mas é coisa barata tipo Braview e Multilaser, nada que presta), sei lá se isso fica ok com digamos 90m de cabo, ou se passa throughput decente (Isso vai até meu netbook que roda p2p nos fundos, copio conteúdo do netbook lá pelos 8MB/s via cabo, mas copiar arquivo único não tem nada a ver com trafegar milhares de pacotes menores (De 400 a 1000B) que somados dá só 1MB/s, colisão de pacote ocorre quando tem muito pacote, então SE testar, teste só em 1 lance de cabo, nada de fabricar uma centena e depois reclamar comigo que a rede tá lerda...
Mesmo comprando no distribuidor mais caro, ou seja, no mais perto de mim (macrovirtual.com.br) os componentes (E incluo 2 plugs rj45, e cabo de rede, porque sai mais em conta colocar cabo de rede nos 2 lados e num lado usar emenda (
https://www.macrovirtual.com.br/cone...to-wb-210086/p), do que comprar jack (Femea do plug) pra soldar em placa) e botando aí uns 20 minutos pra montar isso, ainda não chega nem perto do preço dos modelos a venda por aí.
Se bem que no ML tinha um modelo simples assim, acho que R$ 20 ou 30 pra POE, aí vale mais a pena comprar.
(Problema de CPE é POE. Protetor comum tende a tostar os zener se plugar uma fonte poe neles. Na China tem muito protetor a US$ 6, mas... barato assim é só os que não suportam POE. São pra uso com aterramento, mas sem aterramento já ajudam (Ajudam, não resolvem))
