Postado originalmente por
rubem
No caso de UBNT, a descrição no setup realmente diz "MAX TX Rate", se você colocar digamos MCS3, o maior usado será MCS3, mas isso é o "MAX", também vai cair pra MCS0 a MCS2 caso tenha sinal mais baixo.
Com MK também, se você marcar múltiplos data rates, vai usar o maior possível, o sistema operacional só reduz o data rate depois de 3 perdas consecutivas de pacotes (Por isso EU não recomendo deixar tudo automático. Se perder 2 pacotes seguidos e entrega 1, já vai ser uma rede LIXO, mas o sistema operacional não vai reduzir o data rate usado). Sem tráfego a tendência é subir até MCS15, porque vai trocar só alguns pacotes de sincronia e cia, que são muito pequenos (60-150 bytes), hora que aparece um pacote de navegação, com 1500 bytes, a qualidade da conexão despensa. Por isso é bom fazer o teste do ping, testa ping -l 100 com 100 bytes, e ping -l 1500, com 1500 bytes, em PTP bem ruim é normal o pacote de 1500 bytes ter delay muito alto e ser perdido em talvez 30% dos casos.
MK não te permite obrigar a usar MCS3, se tiver sinal baixo ele vai cair pra um data rate mais baixo. MK permite isso, se marcar só MCS3 ele nunca vai rodar a MCS1 ou 2.
Sobre usar coisa tipo Nanoloco em MCS0 a MCS7, ele vai escolher sozinho qual chain/polarização usar, ele vai gastar um tempinho e processamento mandando os "packet probe" pra ver se o outro chain responde melhor (E ele faz isso o tempo todo), se dá pra subir de data rate, enfim, se o equipto tem 2 chains e 2 antenas, ele vai ficar o tempo todo testando a qualidade dos sinais em cada chain, por isso não há economia nenhuma de processamento, ou geração de menos calor, quando usar data rate de SISO em equipamento MIMO, o negócio é usar logo em MIMO e pronto.
(Já se tiver torre MIMO e clientes SISO tipo Airgrid, dá pra colocar metade dos Airgrid em cada polarização pros 2 chains da torre serem igualmente usados, mas ainda assim não será uma grande rede, porque o AP da torre vai gastar tempo e processamento com packet probes nos 2 chains, e na verdade Airgrid suporta Mimo (Por isso é M5), se o sinal da outra polarização chega 30dB mais baixo (Isso é o isolamento entre polarizações constando nuns datasheets), o Airgrid ainda vai entender esse pacote se for digamos uns -80dBm em MCS3, por isso não dá pra usar coisa tipo MCS3 a -50dBm, o sinal da outra polarização vai chegar ainda legível, vai atrapalhar ao invés de ajudar. MCS3 se usa com clientes equalizados lá por -60dBm ou algo assim, se tiver sinal médio maior o negócio é usar data rate maior em todos, e se não for possível, o negócio é reduzir a potência dos que tem sinal alto, até equalizar todos num mesmo patamar mais baixo. Só que se usar coisa tipo Airgrid 27dBi em cliente a 200m, não adianta reduzir a potência a 0dBm, ainda vai ter sinal alto, a vida de provedor não é fácil, você teria que trocar o Airgrid do cliente que se mudar pra perto por um NS Loco de 8,5dBi, aí fica fácil equalizar os níveis de sinal pra ter CCQ perfeito em todos)
