Postado originalmente por
vaizard
Olá, vou passar alguns comandos utilizados no meu dia a dia e colocar comentários entre (...) explicando cada.
Não copie e cole apenas, estude cada um e atribua a sua necessidade.
Obs: Os nomes em negrito serão de sua escolha, tipo: numero da vlan, nome do equipamento, portas desejadas.
Acessar seu datacom e usar o primeiro comando para entrar no modo de configuração: config
Dica: Tab para completar os comandos
hostname nome.do.seu.equipamento (já explicado no comando)
username admin password 7 digite.uma.senha (aqui tem 2 comandos, user e pass, porém usados na mesma linha, o numero 7 é para encripitar senha)
interface vlan 95 (para criar uma vlan ou entrar na configuração da mesma)
name ADM (dá um nome a vlan)
ip address 10.255.95.2/24 (atribuir um IP a vlan)
set-member tagged ethernet 1 (o comando set-member tagged seria o mesmo que o trunk no cisco, então as vlans que estiver na porta 1 passarão para o próximo equipamento)
interface vlan 203
name LINK
set-member tagged ethernet 1 (recebe a vlan203 na porta 1 e passa na 8 ou vice e versa)
set-member tagged ethernet 8 (passa a vlan203 na porta 8 e recebe na 1 ou vice e versa)
interface vlan range 304 307 (aqui criei uma range de vlans da 304 a 307)
name Vlans.pppoe.clientes
set-member tagged ethernet 1 (as vlans entram pela porta 1 como trunk)
set-member tagged ethernet range 4 7 (e podem sair da porta 4 até a 7 como trunk ou como access individualmente, caso seja access não esqueca de fazer o untagged na vlan e o native na porta desejada)
interface vlan 305
name Vlan.Corporativa
set-member untagged ethernet 5 (set-member untagged + porta, seleciona a porta de saída no modo access ou acesso)
interface ethernet 1 (entrar na configuração da porta 1ou a que desejar pelo numero da mesma)
description Vlan-ADM (diferente da vlan que é name, na interface é description para da um nome/descrição a porta)
interface ethernet 5 (porta que sairá a vlan305 como access)
description Saida-Vlan.corporativa
switchport native vlan 305(informei que a vlan305 é nativa/access na interface 5, nesse caso posso usar um notebook conectado diretamente nessa porta e o mesmo recebera as informações da vlan305 vinda do equipamento anterior)
interface ethernet 8
description Vlan.tagged-outlink
interface mgmt-eth
ip address 192.168.0.25/24 (ip padrão da porta mgmt-eth caso seu edd tenha essa porta)
ip default-gateway 10.255.95.1(ip do gateway de acesso da sua rede, obs: primeiro atribuir o ip em alguma vlan ou interface. obs2: comando atribuído na raiz, ou seja apos o comando #config)
ip telnet server (ativar acesso telnet)
ip http server (ativar acesso via browser)
no ip http secure-server (o comando "no" desabilita alguma config ou remove, por exemplo uma vlan 1000. Comando: no interface vlan 1000)
no ip ssh server (server ssh desabilitado)
ip snmp-server (entrar na config do smtp, caso queira desabilitar: no ip snmp-server)
ip snmp-server community seu.snmp (caso tenha servidor snmp)
logging host 192.168.12.254 (ip do seu servidor de logs caso utilize)
sntp client (acessar config do sntp)
sntp server 192.168.12.254 (ip do servidor sntp caso utilize)
Mais importante, como salvar antes de reiniciar ou desligar, se não perderá tudo.
Não precisa está no modo de #config
Comando: copy running start
Para ver as configurações que você fez: show running
Espero ter ajudado.
