Postado originalmente por
rubem
Queda de tensão só se resolve OU com tensão mais alta e transformador, OU com cabo grosso pra caramba. 10-16mm é razoável pra consumo mediano nessa distância.
Se conseguir um transformador de média de 1kV pra elevar esses 220V, levar por cabo de 4mm, e então usar outro pra reduzir esse 1kV pra 220V, vai gastar fácil uns R$ 8 mil (R$ 5 mil se achar trafo usado), então acredite, usar cabo de 10mm que vai custar ao todo R$ 5 mil não é a solução mais cara!
Se não quiser fazer aquecimento solar, pelo menos bota uma caixa plástica de 500l, isola termicamente com fibras grossa e uma camada de fibra de vidro ou plástico por fora pra segurar as fibras de isolamento térmico, e usa um aquecedor de 500W, bota um timer mecânico pra ligar toda madrugada (Quando os demais eletrodomésticos estiverem desligados), alimentando um controlador de temperatura tipo esse aqui (
https://produto.mercadolivre.com.br/...chocadeira-_JM), ajustado pra uns 80°C, assim terá 500l de água quente pra usar durante o dia, precisará encanamento duplo até o banheiro, com 2 registros e misturador (Uma emenda em Y, não em T), vai simplesmente aquecer o boiler com eletricidade ao invés de sol, e 500W pra uma fiação dessa distância é quase demais, mas as fontes chaveadas de televisores e lâmpadas led suportam tranquilas uma tensão tipo 200V caso as use de madrugada eventualmente. Tá, se quiser caixa de só 250l tá ok, bota aí uns 50l de água quente por pessoa pro banho, mas se a água estiver só morna e não quente, bota uns 70-80l por banho por pessoa. Aquecimento solar é barato, mas aquecer com eletricidade assim também não sai caro, é só usar resistência de consumo baixo (Exemplo:
https://produto.mercadolivre.com.br/...cho-quente-_JM Mas troca o fio original dele, que é fino, coloca um de 3mm ou pouco mais, e mete isso dentro da caixa que será o boiler.
Por aqui tem muito bombeamento solar de água por gado porque R$ 10 mil em painel e bomba é bem mais barato que levar fiação pra ter 220V a 3km da sede pra tocar bomba d'agua de 1cv.
