    Angry Bloquear todo o trafego no IPCOP
    Caros colegas,
    Utilizo a distro ipcop como firewall e servidor DHCP, realmente e muito bom!!!, porem estou com uma duvida de como fazer para bloquear todo o trafego e liberar apenas as paginas que sao necessarias somente para trabalho. Configurei da seguinte forma, criei uma acl e um arquivo chamado block.txt onde estao as paginas a serem bloqueadas, porem eu quero fazer o seguinte, bloquear todo o trafego e criar um arquivo txt onde irei liberar apenas as paginas que realmente sao neessarias.Como ja tenho um arquivo txt na sei se existe um comando onde posso inserir para bloquear o trafedo ou tenho que criar uma acl, ou alterar algo no squid.conf , enfim, nao sei como fazer isso e peco a ajuda de vcs!!!
    Segue abaixo o squid.conf
    desde ja agradeco
    [email protected]
    shutdown_lifetime 5 seconds
    icp_port 0
    http_port 192.168.1.1:3128 transparent
    no_cache deny QUERY
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    pid_filename /var/run/squid.pid
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log none
    log_mime_hdrs off
    forwarded_for off
    # Do not modify '/var/ipcop/proxy/squid.conf' directly since any changes
    # you make will be overwritten whenever you resave proxy settings using the
    # web interface! Instead, modify the file '/var/ipcop/proxy/acl' and then
    # restart squid using the web interface. Changes made to the 'acl' file
    # will propagate to the 'squid.conf' file at that time.
    # [Scott Tregear, 22 Feb 2005]
    # Uncomment the following line to enable logging of User-Agent header:
    #useragent_log /var/log/squid/user_agent.log
    # Uncomment the following line to enable logging of Referer header:
    #referer_log /var/log/squid/referer.log
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 800 # Squids port (for icons)
    acl IPCop_http port 81
    acl IPCop_https port 445
    acl IPCop_ips dst 192.168.1.1
    acl IPCop_networks src 192.168.1.0/255.255.255.192
    acl CONNECT method CONNECT
    acl blockedsites url_regex -i "/var/ipcop/proxy/block.txt"
    acl unblockedsites url_regex -i "/var/ipcop/proxy/unblock.txt"
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    ##Access to squid:
    #local machine, no restriction
    http_access allow localhost
    #GUI admin if local machine connects
    http_access allow IPCop_ips IPCop_networks IPCop_http
    http_access allow CONNECT IPCop_ips IPCop_networks IPCop_https
    #Deny not web services
    http_access deny !Safe_ports
    #Finally allow IPCop_networks clients
    http_access allow IPCop_networks
    http_access deny all
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_mem 2000 KB
    cache_dir aufs /var/log/cache 50 16 256
    request_body_max_size 0 KB
    reply_body_max_size 0 allow all
    visible_hostname Firewall
    Também utilizo IpCop e acho muito bom, para fazer isso é melhor você procurar AddOn e instalar no IpCop, me parece que tem um "Block List" exatamente para isso que voc ê quer.
    Mesmo sendo antigo esse tópico lá vai, para ajudar o pessoal.
    No IPCOP V. 2.1.8 para bloquear todos os sites inclusive https basta ir em Serviço-> Filtro de URL -> Configurações Avançadas marcar a opção Bloquear todas URLs não explicitamente permitidas:
    segue a imagem:
Nome:	         Capturar.PNG
Visualizações:	185
Tamanho: 	11,9 KB
