É possível, dentro de uma RB, agregar a informação de consumo de duas ether's para leitura unica em um grafico?
Nada relevante, só curiosidade mesmo em saber graficamente quanto de link esta sendo consumido ao mesmo tempo nos dois links.
oobrigado.
oobrigado.
Dá pra fazer uma bridge e adicionar as 2 portas, aí vê o consumo da bridge. Possível é, mas começa a comer processamento com bobeira.
Ai vc ja tem que dar uma estuda na opção graficos do mikrotik e usar um software para isso como o the dude. Ou abra as abas de cada ether e fica visualizando traffic![]()
Sei não. So sei que apareceu um vermelho la na reputação, não sei como reverter isso procura um moderador pois eu não sei.
Tem a possibilidade de utilizar o comando pelo console: > interface monitor-traffic aggregate
Ele te mostrar todo o trafego que esta passando pelo roteador
Você pode fazer o seguinte: > interface monitor-traffic ether1-link1,ether2-link2,aggregate
Assim ele vai te retornar tanto o tráfego da duas interfaces e também o tráfego agregado das duas
Espero que ajude.
Att. Patrício
Paz
Isso que eu lhe expliquei é pelo terminal do routeros.
Você pode acessa tanto vai ssh ou pelo console interno do winbox.
Att. Patrício
Boa Tarde.
Nunca utilizei o graphing para essa finalidade, então não vou saber lhe responder com exatidão, mais acho que ele não mostra trafego agregado, só por cada interface. Para obter um resultado mais satisfatório utilizo ZABBIX, mais creio que a versão free do PRTG, deva supri a sua necessidade e ele também é mais simples de configurar, mais fica ao seu criterio.
Att. Patrício
Paz
