quase 100% de certeza sua rb foi invadida, tambem sofri com isto, mais nao foi uma invasao para parar sua rede.
A pessoa que entrou, faz uma proteção em firewall para voce nao possa ser mais invadida e manda voce atualizar para a versao mais nova do mikrotik.
se entrar em:
ip firewall filter
vera que tem umas regras novas la, e em:
system logging
vera que esta tudo desabilitado.
Realmente desconfio que entraram e mechendo na minha RB.E o que posso fazer para meu log voltar a funcionar?Nesse mesmo dia meu acesso remoto tbm parou de funcionar!
Tentei postar foto sobre oq falaram mais não consegui!
1) Atualize sua Rb para a versao mais nova.
2) Va em:
/system script
e
/system scheduler
e veja se tem alguma coisa, se tiver delete tudo e reinicie a RB
2) troque sua senha
3) pode desabilitar o que se colocou em firewall.
4) va em:
/system logging
e habilite tudo que esta la.
Voce voltara e ter acesso externo e estara seguro, pois na versao mais nova do mikrotik foi corrigido esta falha, mais nao esqueça de colocar uma senha forte
Estou com a versão 6.41.4 e acabei presenciando loging não autorizado, o desgraçado logou via api pois eu vi no loging antes dele desativar,desabilitei o api e removi as funções que ele colocou no firewall e habilitei denovo o logging.
Última edição por wala; 03-07-2018 às 21:21.
Esta acontecendo o mesmo problema comigo. Ela foi invadida, porém naõ consigo atualizar a RB. Quando copio os arquivos ela exclui e se mando fazer automaticamente tbm exclui os pacotes
Melhor vc dar um export file,resetar a rb, atualizar pegar o export e ir adicionando manualmente pelo terminal as configurações não suspeita. Ou usar um backup recente fora desse problema.
