Bom dia pessoal, estou com um problema enorme meus clientes são PPPoE e eles estão caindo de minuto a minuto já mudei mtu, mru e keep alive.
Agradeço ao pessoal que me ajuda!
Nossa com todas essas informações quase infartei!
Vi isso esses dias, o PPPoE de um jogador de futebol vivia derrubando ele.
Mas o que tem no caminho? O server pppoe não costuma dar nada, mas se no caminho tem só bridge e AP com WDS o mac dos aparelhos passa ileso, já se tem outros tipos de roteamento, o cabeçalho do IP não chega intacto, se o MTU no AP é pequeno demais o pacote é quebrado, e o cabeçalho só vai inteiro em 1 dos 2 pacotes menores resultantes.
Tem que ver o que tem nesse trajeto entre server e estação PPPoE, alguma coisa está fuçando no cabeçalho do IP, geralmente é pacote sendo quebrado (É o caso onde o concentrador tem que ter MTU bem menos que o MTU do AP, e a CPE do cliente também tem que ficar com MTU menor, igual o MTU do concentrador de acesso)
Então achei meio confuso ainda... Vamos lá, pela vigésima quinta vez vou tentar explicar um pouco sobre PPPoE e MTU. Partindo do princípio, como estamos falando de PPPoE, falamos de frames PPP sobre ethernet, MTU tem papel fundamental nesse cenário. Veja que, na maior parte dos equipamentos de rede, temos por padrão a interface ethernet configurada com MTU em 1500 bytes, isso quer dizer que o maior pacote a "passar" intacto por ali será de 1500 bytes, se você está tentando atender PPPoE sobre esta interface vai ter um incremento de 8 bytes no pacote, totalizando 1508 bytes, boa parte dos equipamentos nem vai ligar pra isso, mas alguns sim, e esses pacotes serão danificados (quebrados?) e se perderão. Para tentar contornar esse evento, temos a possibilidade de informar o cliente de PPPoE que, ao tentar enviar datagramas pelo túnel PPP, encapsule pacotes de no máximo "o valor que estiver configurado" (se temos a interface ethernet em 1500, configuramos o PPPoE em 1492, no máximo, para assim, junto frame PPP totalizamos 1500 bytes. Mas o problema é que às vezes tem uma VLAN no caminho, ou interface EoIP e daí já viu né... Por isso é importante saber com o que se está lidando. Foi por esse tipo de coisa que o pessoal do desenvolvimento do RoutetOS padronizou em 1480 a configuração do servidor PPPoE do Mikrotik, assim eliminou grande parte da encheção de saco dos besta que não manjam nada de rede, mas ainda tem uns perdido por aí...
