    Padrão Distancia maxima cabos Fe aa...
    Boa noite, achei resposta no blog porém nenhuma concreta...
    moro a 100 metros da caixa de telefone uso o cabo fe aa 80 na internet funciona bem!
    Mas estou mudando para uma casa que fica a 450 metros da caixa, qual cabo suporta essa distancia
    lembrando que o cabo vai da caixa direto para o modem e a internet é vivo speedy 3mega
    desde ja grato!
    Tem que saber a distância da sua nova casa até a central da cia telefônica.
    3Mbps pode estar a até uns 4200m de fiação da central. Vide:
Nome:	         75ac05_9090a3f3eca447339274df38b3b53b9f~mv2.jpg
Visualizações:	217
Tamanho: 	29,1 KB
    4200m de fiação é bem diferente de 4200m em linha reta, se vira pra sair seguindo poste e estimando a distância.
    Não tem como chutar, vai que hoje sua casa atual já está no limite, digamos a 4150m de fiação da central. Não tem como prever isso, só se você informasse o nível de sinal recebido, atenuação e etc (Parâmetros do modem) mas também teria que saber as potências de operação na DSLam da operadora, e esse dado você não tem, então mais fácil que chutar com base em nível de sinal atual, é ir seguindo a fiação pra ver a distância mais ou menos correta.
    (E na real ADSL2+ no limiar da distância fica uma porcaria, em 4200m provavelmente só vai ficar ok pra planos de 2 ou mesmo 1,5Mbps. Geralmente o problema não é atenuação por distância, mas sim o ruído na fiação (Induzido pela rede elétrica logo acima), se o ruido é alto o SNR (Relação sinal-ruído) será baixo, e pra ter conexão ok precisa mais é SNR alto do que sinal de intensidade muito boa, ter sinal alto com ruído alto não adianta nada. Essas tabelas levam em conta ambientes hipotéticos sem nada de ruído, o mundo real é cheio de EMI e RFI)
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: Distancia maxima cabos Fe aa...
    Sendo bairros mais antigos provavelmente o cabo CCE de 20. 50 ou 100 pares deve passar na sua rua ou bem próximo a ela. Degamos que neste par esteja em par 2300, possui continuidade à frente certamente irá até bem próximo à sua casa.
    Caso não tenha, o instalador puxara o fio FE até o novo endereço ou este retornará à caixa de distribuição para fazer um "jumper" com outro par. Essas caixas digamos receba "N" pares da central telefônica, deste joga"X + Z + A..." pares nas extensões sequentes da via. Onde moro, acho que só tem duas ou 3 caixas desse tipo, sendo uma delas com 120 pares de saída com dois cabos CCE( 100 + 20) por isso a VELOX( LENTOX) só consegue oferecer 600 K superior a 500 metros.
    Atualmente uso esses cabos até em propriedades rurais, pois conseguem manter uma boa qualidade de áudio na ponta final e tem diminuído consideravelmente a queima dos equipamentos( ruim para mim kkkkkk).
    Obg rubem pela resposta
    A distancia é exatamente 450 metros de cabo
    Da caixa de distribuicao da rua ate a nova casa
    Obg nilton
    Citação Postado originalmente por Dirceuacacio Ver Post
    Mas essa caixa tem uma DSLAM dentro dela? Provavelmente não, provavelmente é só um hub pra marcação de cabos, tipo chegam nela 2 cabos de 100 pares (APL 50x100) vindos da central, e também os cabos vindos das ruas próximas, digamos 20 cabos 50x20 (20 pares), sendo um cabo de cada rua. Como toda rua tem cabo sobrando, não terá todos os pares vindos das ruas em uso, mas os cabos vindos da central talvez sim. Enfim, essa caixa serve pra não precisar passar todos os cabos até a central.
    Mas... essa distância nas tabelas (4200m para 3Mbps em ADSL2+) leva em conta a distância até a central, não importa se passa por uma caixa de emendas ou não, o que importa é a distância de cabo (Decente, tipo apl 50 ou algo mais grossinho entre o modem e a DSLAM.
    Uma DSLAM é meio grandinha pra umas caixas. Se a caixa tem saída de ventilação e cia ela pode ter uma dslam dentro, tipo essa instalação:
Nome:	         2438202799_5b35079abf_z.jpg
Visualizações:	311
Tamanho: 	99,0 KB
    Só que a maioria das caixas no Brasil são só de emendas mesmo, sem dslam dentro, que ficará numa central por aí. As caixas com apenas emenda, pra economizar cabo até a central, são aquelas mais chatas (Estreitas, olhando de lado), nem tem como caber uma DSLAM dentro, fora que nem tem ventilação. São as nesse estilo:
Nome:	         2014-11-29 caixa telefone rua liviero BOB ESPONJA leandromd (1).jpg
Visualizações:	662
Tamanho: 	435,1 KB
    Difícil a Vivo usar caixas de rua com DSLAM, isso é equipamento caro pra caramba (Pros padrões de renda do Brasil), e é bem fácil alguém passar de madruga, arrombar a caixa e roubar. Já as caixas de emendas ninguém rouba porque não tem nada valioso lá dentro, é só fio de alumínio cobreado que mal vai dar R$ 20 pra reciclagem. Fora que criançada e cia sempre joga sujeira na ventilação, DSLAM nas ruas do Brasil são raras porque raramente sobrevivem muito tempo, a grande maioria das caixas é de emendas mesmo, são só uma paradinha rumo à central (Onde está a dslam de fato, seja num conteiner do lado de uma torre, seja numa construção de concreto de fato).
    Se for uma das raríssimas caixas com dslam dentro tá tranquilo. Se não for, vai ter que descobrir onde fica a central onde essa caixa se ligar, mas geralmente essas caixas não ficam a mais de 2km de cabo das centrais, de qualquer forma eu diria que até uns 5Mbps tá tranquilo, acima disso só vendo a distância real até a dslam (Ignorando as caixas de emendas no caminho).
