    Padrão Hotspot usando Mikrotik RB951Ui-2HnD
    Olá pessoal, tudo bem?
    Estou com dificuldades em montar um hotspot com Mikrotik RB951Ui-2HnD + Swith + 4 APS PHAROS da TP-LINK (Todos ligados via cabo no Swith).
    Gostaria de saber qual a melhor forma de ligar os APS no Swith
    Roteador Sky fica na própria recepção
    Segue Mapa da rede para simplificar o entendimento.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2b46bec5-b269-43d4-9957-4a5124ff1a76.jpg
Visualizações:	174
Tamanho: 	109,5 KB
Nome:	         mikrotik-1.jpg
Visualizações:	155
Tamanho: 	376,5 KB
Nome:	         mikrotik-2.jpg
Visualizações:	129
Tamanho: 	616,9 KB
Nome:	         Image1534260877.660320.jpg
Visualizações:	136
Tamanho: 	222,1 KB
    Última edição por robsonlangon; 14-08-2018 às 12:35. Razão: Acrescentar mais detalhes
    Padrão Re: Hotspot usando Mikrotik RB951Ui-2HnD
    Citação Postado originalmente por robsonlangon Ver Post
Visualizações:	174
Tamanho: 	109,5 KB
Visualizações:	155
Tamanho: 	376,5 KB
Visualizações:	129
Tamanho: 	616,9 KB
Visualizações:	136
Tamanho: 	222,1 KB
    Vc tem uns erros bem grotescos nessas configurações, primeiro nas cpes, vc esta usando no modo ap e esta errado nesse sentido de estrutura que vc quer, vc tem de deixar as cpes em modo ponte (bridge). Quanto ao mikrotik, todos esses prints que vc colocou ai é só alguns em relação a toda a configuração da rb necessárias para que funcione legalzinho. Exemplo, vc usa dois links, vc tem de configurar a rb primeiro pra fazer balanceamento de carga, segundo vc tem de definir o modo em que a rb recebe o link se é via DHCP ou pppoe ou mesmo ip estatico, segundo para operar em hotspot vc tem de criar na rb as regras do servidor e as regras profiles, terceiro vc tem de criar os user. Notei em um print que no adres vc usou ips praticamente iguais pra receber links 1 e 2, provavelmente esta errado por que se são 2 links distintos jamais eles teriam ips semelhantes, seria muita coincidência. Outro detalhe no print DNS vc usou dns privados (eu acho) em um balace e isso não vai funcionar legal, dica use apenas dns públicos em modo balace. Tem muita coisa a se fazer ai. uma dica com esses cepes, já usei varia e descobri uma coisa. Quando usamos mais de 1 em uma torre como ap eles costumam dar interferência um no outro mesmo estando em canais bem diferente tipo canal 1 em um cpe e canal 11 em outra cpe, isso acontece mesmo com potencia extremamente baixa. Não sei se esses problemas que tive foram foram apenas um casso isolado ou não. Boa sorte ai
    Citação Postado originalmente por edvandonet Ver Post
    O problema é que quando coloco o AP para trabalhar em modo Bridge ele só aceita recebendo o sinal via Wireless nesse modelo. Já passei cabeamento e gostaria que a bridge fosse feita via WAN e não via wireless. Quando ao balanceamento e hotspot já fiz as configurações todas seguindo um tintorial daqui mesmo. Os IPS dos links não são iguais, e sim parecidos. 192.168.1.1 e 192.168.2.1
    Eu não contava com isso, vc use então opção Access Point vai ficar a mesma coisa de ponte
    Ok. Então devo configurar todos os APS que estão ligados no Swith como Access Point ?
    Isso faça isso em um e vc verá, ai vc fará nos outros
    Ok. Muito obrigado meu amigo. Vou testar em um deles e lhe retorno.
    Fiz conforme você me ensinou é realmente ficou bem melhor. Todos os APS estão trabalhando na faixa de ip (Pool) que eu coloquei 192.168.10-50 à .......250.
    Acredito que estou tento problemas em meu Balance dos 2 Links. Um link é de 50mbs via fibra ótica e outro de 3mbs via rádio (segundo link é de outro provedor, só para garantir acesso quando cai a fibra).
    Internet está muito instável nos APS. Poderia me ajudar no Balance dos 2 Links ? Queria que ele unisse os 2 links e mantivesse sempre preferência pelo de 50mbs. (Na realidade que “somasse” os 2 links e mantivesse a internet quando um dos links caísse.
    Segui um tintorial mas acho que não ficou muito bom.
    Seguinte. O melhor balace é o que fica um link na reserva porque se vc deixar os dois links ativo simultâneo vai começar ter problemas com sits de banco. Depois vou te passar um passo a passo das configurações que uso aqui. Muito boa
    Muito obrigado. Ficou top até agora com sua ajuda. Fico no aguardo do passo a passo.
    Link 1 - 50mbs (Fibra)
    Link 2 - 3mbs (rádio)
    HotSpot (ether 5)
    HotSpot (ether 5)
    Teria alguma forma de eu lhe enviar a configuração da minha RB pra vc dar uma olhada nas rotas, firewall e hotspot? Está perdendo muitos pacotes da RB para os Access Point.
