Ola pessoal, estou com duas rb912-uag que esta desligando quando conecto em qualquer hub switch, so funciona quando conecto ao pc, alguém pode me dar uma força?
Desliga mesmo ou só reinicia?
Está ligando em switch 100M mas com injetor POE gigabit né? Ou está alimentando via conector P4? (Jack do lado do RJ45) Porque ela é gigabit, precisa injetor poe gigabit (Ou alimentar via plug P4)
Aquele CI do lado do buzzer, um quadradinho de 4x4mm, acho que é AR8031, esquenta a ponto de queimar o dedo ou só fica morno?
Se não for o injetor POE gigabit original, dá pra desconfiar dele, seria bom testar no jack P4 e também pelo injetor.
Se só ocorre isso alimentado com plug p4, testa ligar com cabo (Patch cord) de 4 vias, porque se tiver diodo em curto entre jack p4 e o circuito do injetor poe, pode ter curto quando pluga em placa 100M (Que dá curto nos pinos 4 e 5, e 7 e 8). Alias, acho que teria que ter curto em mais componentes pra isso acontecer, mas semicondutor em curto não é tão raro, não custa testar.
Quando liga no switch ela ainda permanece na fonte POE conectada? testou em todas as portas do switch? testou com outro switch?
olha so, sa testei em varias portas do switch e varias fontes poe, e tambem acontece quando coloco na placa de rede on do pc, mas quando coloco direto em uma placa de rede pci funciona perfeitamente desde que eu desabilite a onbord.
ja testei com cabo reto e cabo cross tambem e em dois switch distintos.
E com fonte q nao seja poe, ja testou? Com plug p4?
ja testei com fonte poe original da mikrotik, fonte 12v e 24. alimentaçao dirata via dc no cabo utp, reagua poe.
alguem pode me ajudar?
Estou desconfiado que vc pode esta testando em swith com defeito, ou seja, na porta do swith pode esta saindo voltagem, 5 a 12v. Mas tbm não era pra acontecer isso, porque 12v na fonte, e se encostar mais 12v nao vai somar 24 nao!
Mais um teste q da pra fazer é usar swith com os 4 ferrinhos, intendeu? 4 pinos.
Vc tem swith com 4 pinos? Testa ai e diga se acontece mesma coisa! ok?
continuo com o mesmo problema, gostaria da ajuda de um especialista em mikrotik pois ja procurei por todo lado e nao achei soluçao, alguma alma abeçoada!
acessa normal via placa de rede off, mas na placa on chega ate desliga e tambem ja testei com varias fontes varios cabos, hub e switch sempre a mesma coisa sempre desliga.
alguem conserta??
ja atualizou o RouterOS da rb?
aqui eu tinha um problema em uma 433 q depois de alguns minutos travava. E depois de atualizar pra firmware mais recente ficou ok.
Se com alimentação via conector P4 (De qualquer fonte de 12 a 24V, seja 15V, 18V, 19V, etc), e cabo de rede de 4 vias, dá problema também, o problema não será algo tipo diodo em curto mandando tensão via cabo de rede (Que num cabo de 4 vias não tem como), será problema no chipset ethernet da RB, seria o AR8031, veja se ele esquenta demais (Põe o dedo em cima, tem que ficar morno, se esquentar a ponto de não conseguir deixar o dedo em cima é CI danificado).
Ou dá um ping de 1500 bytes quando plugado na placa onboard do PC, o ping tem que ser <1ms (Com cabo de rede de 1,8m), se der 1ms pra cima, tem problema nesse chipset mesmo. Se usar linux, o ping tem que ser 0,3ms em média. Tem uma enorme diferença entre <1ms e 1ms! Mas não pode ser ping comum (De 32 ou 64 bytes), dá digamos:
ping -t 192.168.1.1 -l 1500
Se o AR8031 não aquece, se o ping mesmo com 1500 bytes dá <1ms (Ou 0,3 a 0,4ms em linux), então tem pouca chance de ser problema no chipset, seria problema de software mesmo, teria que testar firmware mais velho e mais novo que o atual (Nem toda atualização corrige problemas, algumas criam problemas que não existiam antes, por isso é bom testar downgrade no software também).
MEsma RB, mesmo que eu ligar apenas os azuis e marrons, e com o multímetro sai a tensão da fonte entre o laranja e verde sendo laranjados negativo e verdes positivos, queimou swith, sera que tem que usar poe original Gigabit?
Calma que são coisas diferentes, se crimpar no padrão TIA568A (http://www.bytepile.com/images/image001.gif) isso servirá pra rede 100M, é o POE 100M.
Já POE gigabit (E a RB912uag tem o G de gigabit no nome) tem 2 (DOIS) padrão, pode ser o 802.3af, com positivo nos pinos 1 e 2, e negativo nos pinos 3 e 6 (https://planetechusa.com/wp-content/...odeA-B-021.png). Se sua fonte tem essa tensão então ela é velho, é 802.3af. Só que... equipamento mais novo usa o padrão 802.3at, que tem alimentação também nos pinos 4, 5, 7 e 8 (http://i1382.photobucket.com/albums/...psej3j3cgq.png)
Ou seja, você está usando a única fonte que a RB912 não aguenta, que é a 802.3af gigabit. Ela aguenta 802.3at seja gigabit ou 100M. Não precisa ser gigabit, mas tem que ser do PADRÃO certo. Veja se está crimpando conforme o padrão tia568a (Padronize, siga padrões. Em coisa tipo música você tem que ter opinião própria ao invés de ouvir o que todo mundo ouve, mas em padrões técnicos não, aí tem mais é que seguir o padrão mesmo).
Deve estar escrito na fonte ou no injetor qual padrão ele segue, se é af ou at.
