Postado originalmente por
rubem
Pode ser rom corrompida, é tipo bad block em HD, se um setor da Rom não consegue gravar vai dar erro no processo (Que é basicamente o chipset pegar o que recebe da serial ou ethernet, e ir gravando um setor depois do outro na rom, ele não checa tudo o que grava).
Mas também pode ser problema no chipset. Como você não tem acesso direto à rom, tem que passar pelo chipset. Se a alimentação está com ripple, ou o chipset está com problemas, vai gravar com erro na rom.
Alias, pode ser problema na ram também, setor defeituoso atrapalha toda operação.
Liga ele aberto, se não conseguir deixar o dedo em cima do chipset é porque ele já foi pro lixo, ele deve ficar morno, nunca chegar nem perto de gerar dor no dedo (Ligado sem tráfego não tem NADA pra gera muito uso de CPU depois do boot).
Rom e ram não adianta botar dedo em cima, teria que verificar setor por setor (Em desktop você usar o Memtest pra verificar a Ram, setor por setor, e programas tipo o VivaRD pra ir verificando setor por setor do HDD, o programa vai achar um setor com erro, não condena magicamente toda a ram ou o armazenamento, só os setores com erro.
Teria então que ter certeza que o VRM está ok (O Z1212 tem tensão certa e sem ripple saindo), que tem chipset ethernet ok (Sem aquecer, sem essa de funcionar só em 10M porque isso é indício de problema em hardware), que o chipset de RF ou o amplificador de RF não queimou (Esquenta demais também) porque se eles tem curto ou consumo maior que o normal esse consumo alto é que gera ripple na alimentação do chipset (E todo CI com alimentação suja vai ter erros, seja chipset principal, chipset ethernet, ram ou rom). Tem que ir isolando outros problemas (E tentar enviar o firmware pela porta serial, pelo mesmo netinstall, mas com adaptador TTL (Parecido com RS232)), pra só então partir pra troca da rom se precisar. Rom e ram não tem teste externo simples então é das últimas coisas que se troca.
