Última edição por jefersontkf; 14-12-2018 às 16:15.
				Você pode usar OSPF.
Mais resta saber qual a sua necessidade, que não ficou claro na sua pergunta.
Olá amigo, existem várias formas de se fazer, a mais comum é com rotas estáticas deixando o ip dentro do equipamento do cliente em uma loopback.
Pode também fazer NAT 2x2 mas fica meio "gambiarra" mas funciona! O problema é que você tem apenas /29 isso é pouco se pode usar todos são 8 se a operadora está usando um /30 diferente para o transporte. Mas se a operadora está usando o mesmo /29 para transporte então lhe sobra apenas 5 e isso limita as opções viáveis.
Pra você entender melhor, quando se roteia o IP através da sua rede todos os endereços de cada "salto" ficam visíveis, por isso é interessante usar IP's publicos para esse roteamento, no caso colocando um /30 entre as duas CCR's e então /30 entre a CCR2 e o cliente final, anunciando as rotas manualmente.
A desvantagem neste caso é que você possui apenas 1 /29 ou 2/30 e cada vez que divide o bloco perde 2 IP's sendo a rede e o Broadcast.
Qualquer coisa me chama no Whats 65 99694 8460.
faz um tunel eoip e seja feliz ou vlan e seja feliz
