Postado originalmente por
gmlinux
Vamos fazer uma análise do problema...
Na primeira mensagem do standart, os logs não apresentam nenhum problema, o que leva a uma primeira suspeita de que o cliente não esteja configurado para resolver neste server.
Quando perguntamos ao usuário sobre a configuração do cliente de DNS, ele não soube responder e demonstrou não conhecer ferramentas de diagnósticos de DNS. Assim, isto nos leva a uma abordagem diferente, mais receita de bolo, o xstefanox até colocou o nome do arquivo que deveria ser verificado.
Finalmente, no post do dia 29, das 4:26 pm, temos a informação que o cliente esta configurado corretamente. Agora sim, vamos partir para outras possibilidades: Será que o server esta abortando (netstat -tuan) ou existe alguma regra de iptables (iptables -L -n) bloquendo o acesso, sera que os arquivos de zona estão corretos (ver os arquivos de configuração ou usar o dig)?
No meu post do dia 29, 6:30 pm tento cercar isto, a instalação do bind-utils visava poder executar o comando
dig @127.0.0.1 dominio axfr
e ver a listagem do domínio dele, ver se não faltava a entrada necessária a resolução do nome em questão.
E eis que nosso colega chega a resposta, antecipando-se as nossas conclusões... será?
Observem que o arquivo de zona que deveria resolver o tal nome esta carregando sem erros, então eles estavam referenciados no /etc/named.conf e estavam presentes no /var/named, assim, provavelmente a entrada que provocou o erro:
"ping: unknown host
www.meudominio.com.br"
não estava presente dentro do arquivo de zona.
isto que o standart falou:
"O problema ja consegui resolver, me problema foi o seguinte:
No instalação do Bind ele cria o diretorio "caching-example" e no named.conf ele fazia referencia a /var/named e não encontrava os arquivos de zonas porque o mesmos estavam dentro do caching-example."
na parte que diz "...não encontrava os arquivos de zonas..." esta incorreto, ele encontrava sim, se não daria erro nos logs que ele próprio postou.
a conclusão fica por conta de quem conseguir ler além do texto...
