    Citação Postado originalmente por Danusio Ver Post
    Na nano vá em Advanced e mude a configuração da antena para modo Vertical, na airgrid rote o arview e selecione o melhor canal, com menos interferência.
    Se o sinal não melhorar, possivelmente sua airgrid estar com a potência queimada, vai funcionar em média apenas 40% de sinal, pode-se colocar a airgrid no país Compiliance test e aumentar a potência para 20dbm, se não resolver, recomendo trocar sua airgrid.
    Feita analise via Airview
Nome:	         AirView.png
Visualizações:	112
Tamanho: 	809,2 KB
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Padrão Re: Rede Nano5 Loco - CQC oscilando muito
    o melhor canal é o 5790, porém não estar tão bom assim, recomendo vc mudar as configs da sua airgird para modo compiliance test para procurar outros canais com menas interferência, aqui no forum vc vai achar tópico explicando como fazer isso.
    mas de ante-mão, sete este canal na sua airgrid.
    Procurei sobre Airview aqui no fórum, saber como que fazia leitura do mesmo e etc. coloquei ele "5790", desci um pouco a antena Airgrid e virei mais um pouco para às 15h, puxei o fio de sustentação da barra de ferro do nano para aumentar alguns graus inclinação do mesmo... agora os print com os parâmetros, CQC oscilando como antes, 98~99%.
Nome:	         airgrid.jpg
Visualizações:	102
Tamanho: 	116,7 KB
    Última edição por tchagas; 11-02-2019 às 22:10. Razão: anexando print da airgrid
    Citação Postado originalmente por tchagas Ver Post
    O que você fez foi ajuste fino e regulagem de downtilt, como eu informei no início do tópico.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    caso o canal seja ocupado por outros provedores, vc voltará a ter problemas de interferência, você poderá habilitar o compiliance test na antena para ter mais canais disponíveis e escolher um melhor fora da interferência, utilizando o airview, segue linhas a ser adicionada na antena via ssh utilizando o putty
    touch /etc/persistent/ct
    save
    sed -i 's/radio.1.countrycode=.*/radio.1.countrycode=511/g' /tmp/system.cfg
    sed -i 's/radio.1.countrycode=.*/radio.1.countrycode=511/g' /tmp/running.cfg
    save
    /usr/etc/rc.d/rc.softrestart save
    reboot
    Faz assim deixa a argrid como ap desliga o airmax na primeira aba com o simbolo da ubiquiti coloca a grade da argrid na horizontal e no nanoloco coloca a polarização horizontal na aba advanced e testa para ver se fica bom. Verifica se na aba advanced do nano5 se esta na polaridade correta que a argrid se encontra se tiver vertical coloca vertical se tiver hoirizontal coloca horizontal.
    Citação Postado originalmente por luti1901 Ver Post
    Sempre que usa um radio siso conectado a um radio mimo vai ter perca do ccq, mesmo que inverter ap ou station sempre vai ter uma queda considerável, se for dos nano antigo eles tem a opção de usar em V ou H, isso muda muito o sinal também
    Os dois são siso radio nanoloco5 geração anterior todos são siso
    Boa a tarde! Por enquanto esta funcionando tudo dentro dos conformes, caso apresente problema irei fazer o que o Wala e Danusio instruiu. Agradeco aos que me ajudaram, para colocar como resolvido o topio basta marcar; Fechar este topico?
