 Re: Rede Nano5 Loco - CQC oscilando muito
				o melhor canal é o 5790, porém não estar tão bom assim, recomendo vc mudar as configs da sua airgird para modo compiliance test para procurar outros canais com menas interferência, aqui no forum vc vai achar tópico explicando como fazer isso.
mas de ante-mão, sete este canal na sua airgrid.
				Procurei sobre Airview aqui no fórum, saber como que fazia leitura do mesmo e etc. coloquei ele "5790", desci um pouco a antena Airgrid e virei mais um pouco para às 15h, puxei o fio de sustentação da barra de ferro do nano para aumentar alguns graus inclinação do mesmo... agora os print com os parâmetros, CQC oscilando como antes, 98~99%.
Última edição por tchagas; 11-02-2019 às 22:10. Razão: anexando print da airgrid
				caso o canal seja ocupado por outros provedores, vc voltará a ter problemas de interferência, você poderá habilitar o compiliance test na antena para ter mais canais disponíveis e escolher um melhor fora da interferência, utilizando o airview, segue linhas a ser adicionada na antena via ssh utilizando o putty
touch /etc/persistent/ct
save
sed -i 's/radio.1.countrycode=.*/radio.1.countrycode=511/g' /tmp/system.cfg
sed -i 's/radio.1.countrycode=.*/radio.1.countrycode=511/g' /tmp/running.cfg
save
/usr/etc/rc.d/rc.softrestart save
reboot
				Faz assim deixa a argrid como ap desliga o airmax na primeira aba com o simbolo da ubiquiti coloca a grade da argrid na horizontal e no nanoloco coloca a polarização horizontal na aba advanced e testa para ver se fica bom. Verifica se na aba advanced do nano5 se esta na polaridade correta que a argrid se encontra se tiver vertical coloca vertical se tiver hoirizontal coloca horizontal.
				Boa a tarde! Por enquanto esta funcionando tudo dentro dos conformes, caso apresente problema irei fazer o que o Wala e Danusio instruiu. Agradeco aos que me ajudaram, para colocar como resolvido o topio basta marcar; Fechar este topico?
