 Postado originalmente por
andrecarlim
				Sei que a pergunta não foi pra mim, mas... Vai lá "My two cents":
Na verdade o tipo de loop discutido aqui seria o se conhece como "Network Storm" na camada 2, que vai afetar todas as outras camadas acima, digo isso por que, por ex., Existe loop de roteamento, que se dá, de modo geral, quando existe um roteamento mal feito.
Em todo caso para entender o loop de camada 2, precisamos entender, que, mesmo um switch mais simples, costumeiramente chamado de equipamento "burro" ou por vezes "passivo", não é tão burro (ou é? Haha) ou passivo assim, mesmo na camada 2 existe uma espécie de roteamento, veja só, camada 2 é basicamente MAC Address, e no caso de um switch burro, ele tem mais de um porta, para tanto, já tem que existir uma tabela que guarde a informação de Mac/porta. Assim sendo, para acontecer o loop basta que o switch em questão comece a receber suas próprias solicitações de "descoberta" de mac. E reenvia-las para si mesmo, tem mais fatores envolvidos, mas de modo simples é isso.
