    Padrão VSolution em 24v?
    Fala galera, tenho uma OLT Vsolution 1600d4, no pop por questões de projeto vou trabalhar com 24v, eu abri ela e a fonte é interna, no fina da fonte sai 12v, alguém já ligou ela em 24v? Ou seria mais inteligente descer a voltagem com um step power? é um produto caro pra testar kkkk
    Padrão Re: VSolution em 24v?
    Tenho duas em operação.
    Preferi não abri las.
    Mas se na saída da fonte secundária é 12,24 ou 48V.Melhor seguir como está .
    A minha tem uma fonte só, interna e ela coloca 12v na placa, trabalhar com um nobreak 110v é um desperdício de energia, queria saber se alguém ja teria tentado, investir em um inversor muito bom ou colocar um step power desses da china pra descer 24v pra 12v?
    Outras OLT's não suportam ranges grandes de tensão não, são feitas pra uso com a fonte e gabinete originais por isso não há preocupação com range minimamente grande, capaz de ter capacitor de 16V pra filtragem, e VRM interno com pouco range de largura de pulsos, que queima mosfet com tensão pouca coisa alta ou baixa (Igual placa-mãe ATX, a linha de +12V é que alimenta o VRM do processador, geralmente esse VRM queima com 14 ou 15V, ou vive com ripple com só 10V).
    Step-down pra ela deve ser um de 150W, porque o consumo de pico provavelmente bate nos 60W, e nem a pau que dá pra usar conversor barato com METADE do que eles DIZEM aguentar (Ou seja, usar menos de 75W de um conversor que promete 150W, ou usar 40W de um conversor que promete 80W), senão não duram muitos meses, mesmo com fan adaptado (Sem fan adaptado é suicídio usar isso! Mas fan custa R$ 5, é bobeira não usar).
    Então é mais viável um step power bom e descer de 24v para 12v substituindo a fonte original do que um inversor e subir 24v para 110v?
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Consertei uma vez um steep power de 24 volts a 56 volts na entrada e saída de 12,2 volts mas a potência de saída era muito baixa( 30 W; 2,5 A). Na realidade são conhecidos como inversor DC/DC ou CC/CC comumente usados em painéis fotovoltaicos( -12 V; -24 V ou -48 V).
    Sempre dimensiono uma fonte sendo de qualidade o triplo da potência nominal, sendo corrente alternada direto da distribuidora em pelo menos 1 kw; pessoal aqui gosta de dimensionar para 20 W, preciso soldar, usar furadeira ou numa interpérie a rede cai para 100 V, e lá na ponta a rede cai para 70 ou 80 volts, cliente perdeu a fonte pelo menos.
    Como teste peguei um roteador velho de 12 volts, suportou até 17 volts e 350 mA de consumo, mas com 10 volts seu consumo foi para 2,5 A, por ser um APRouter não chegou a queimar. fiz testes com intelbrás, multilaser, greatek, D-link o consumo em baixa tensão vai nas estrelas, fontes chaveadas é exatamente a mesma coisa.
    Equipamentos em 12 volts é para estar conectado próximo à fonte quando muito 5 metros ou comprimento de um carro de passeio ou utilitário, já em 24 volts duas ou três vezes o comprimento de um ônibus, e em 48 volts já são para embarcações fluviais, marítimas ou aéreas como torres.
    Citação Postado originalmente por lllpato Ver Post
    Pra baixar de 24 pra 12V com conversor DC-DC comum (Um CI LM2596 controlando uns mosfets, isso nos modelos acima de 30-50W) o rendimento é da casa dos 95-96%, reduzir tensão com esse sistema desperdiça pouca coisa, quando muito 5% de desperdício.
    Já pra inverter pra 115V e AC, vai uns 75 a 80% de rendimento. E depois a fonte original que vai passar de 115VAC pra 12VDC vai ter rendimento de uns 90%. Ou seja, se a OLT consome 40W, a fonte AC vai consumir 44W da tomada, e o inversor passando de 12VDC pra 115VAC vai consumir em 12V uns 55 a 60W. Desperdício total de uns 15 a 20W, ou seja, desperdício total de uns 66 a 72%! Ou seja, se tiver inversor ruim (No-break AC comum tende a ser um lixo em matéria de rendimento de inversor, desperdiça energia pra cacete das baterias!) vai 1/3 em perdas, 66% de rendimento total implica gastar 2/3 com a OLT e 1/ com inversor lixo e a fonte, aumentar pra 115V e depois diminuir é uma péssima ideia.
    Fora que conversor dc-dc está na casa dos R$ 60-80 (Lembra, se a OLT consome 40W você precisa conversor que PROMETA aguentar PELO MENOS uns 80W!), mais uns R$ 8 pra um fan de 80mm (Ou pega usado de fonte ATX pifada da sucata). Já o inversor vai passar dos R$ 200 se for um lixinho com rendimento de 75W ou menos, e coisa boa que rende 80 a talvez 85% vai pra casa dos R$ 400! Conversor dc-dc tem o mesmo risco de queima que inversor, a maioria de quem queima é leigo besta que faz essas 2 cagadas: Consumir o que o conversor DIZ suportar, e não adaptar um fan. Mosfet nenhum aguenta viver com calor, tem que ventilar e usar no máximo metade da capacidade se quiser durabilidade e confiabilidade, uma coisa é suportar pico de 80W por X minutos sem fan, mas pra ficar em uso 24x7 não pode ser noob e achar que um CI de R$ 7 (O LM2596 e similares) dá conta de 40W, mete um conversor dc-dc mais parudo, e mete fan SEM FALTA (Mesmo se estiver na Antártida, componente quente cria ilha de calor ao redor dele, precisa vento circulando, nada de acreditar nessa porcaria de ventilação passiva (Conveccção), isso é que queima conversor na mão de leigo.
    Sep 2013
    Modifiquei um inversor de uma sucata( ACS) que entrava 12 V, saía 60 V, 12 V -12 V e 5 V e potência total de 60 watts, alimentados diretamente da bateria e conectado a um carregador/flutuador de 12V por 50 A/H, um tamanho exagero para um rádio de 10 W.
    Alterei para que funcione somente com range de 18 a 30 volts, mas admirei pela potência que ela suportou por 12 horas 70 W em 24 volts na saída apenas com ventilação natural e temperatura ambiente de 30°C.
    Deve ter uns inversores que são usados em caminhões, ônibus ou tratores para alimentar os transceptores, GPS de rastreamento, TV de LED etc. Antes se usavam tirando a derivação do circuito série da bateria, mas uso indevido danificava o circuito eletrônico do veículo, melhor opção uma única bateria de 24 volts, ou não permitir que se faça uma derivação. Nos anos 80 e 90 fabricantes cogitaram para que todos os veículos automotores tenham sistema elétrico em 24 volts por conta dos faróis e fios, atualmente com tecnologia atual os LEDs são uma boa alternativa mas só aprovada como farol auxiliar por conta da luz azul e seus efeitos que nos causam. Fiz teste usando lanternas de LED e filamento, em condições adversas os de LED pode ser perigoso.
    Tem um inversor a STEIN que tem range de -24 a -48 volts na entrada, e saída de 12 volts e 40 watts de potência contínua na saída. De acordo para fins de licitação governamental precisa suportar temperaturas de até 60°C e -12°C sem comprometer o funcionamento no caso brasileiro e sem auxílio de ventilação mecânica ou aquecimento resistivo se for o caso. Alguns casos a range de temperatura é maior ainda mesmo para uso civil. Com novas tecnologias e circuitos em SMD fabricantes conseguem produzir sistemas cada vez mais eficientes e ecológicos e menos material passivo.
    Outro dia consertei um amplificador Philips, enquanto outros se preocuparam em ventilar ou fazer exaustão na potência de áudio, ela simplesmente fez com que o próprio calor circule em seu interior e parte dele seja exaurida, que tem um desktop para jogo sabe do que estou dizendo rsrs, a primeira vista estranhei demais; o que acontece se ligarmos um ventilador em uma casa fechada, ou se tirar somente o calor ou ainda que entre somente o ar externo
    E aí, alguém fez algum teste ou implantou alguma solução para alimentar a OLT V-Solution em 24V?
    A fonte dela é especificada para 90~264VAC de entrada. Alimentar com 24VDC nessa fonte, igual já vi falarem de fazer com 48V em fonte de CCR, funciona?
    Pelas fotos (Ruins) da OLT dá pra ver que o VRM tem capacitores de 35V, não tem como suportar 48V. O limite exato, se é igual UBNT/MK indo de uns 10 a 27V, ou só 21-26V igual muito rádio, só olhando em detalhes o circuito.
    No momento tenho 2 OLT VSOLUTION, fiz ligação direta e está funcionando em 12V. Agora preciso mudar para 48V. Será que vai funcionar ?
