-  rede
					 rede rede
							boa noite estou com um problema de rede aqui onde moro vou na casa dos cliente faço testes de velocidade ta boa faço teste de ping com 20 megas ou mais pinga de boa ja olhei todas caixas esta normal tudo conectado certo mais mesmo assim os cliente estao reclamando de quedas e lentidao oq pode ser obs:usou swhitc multlaser adaptado para poe
					 Re: rede Re: rede
							Verifica o mtu. Aqui tivemos problemas semelhantes e resolvemos reduzindo.
					 Re: rede Re: rede
							E onde há problema físico, switch realmente empaca ou trava as vezes, geralmente é cabo ethernet pegando ruído demais, passando perto de rede AC, perto de circuitos com muita EMI e RFI tipo fontes chaveadas, lampada fluorescente ou led (Que tem um circuito oscilando a alguns kHz lá dentro, emite até mais RFI que fonte chaveada!), aí é caso de refazer a rede, passando mais longe das fontes de ruído, ou usando cabo blindado e talvez aterrado.
 Lance longo de cabo em área urbana tá sujeito a receber EMI de centenas de coisas por perto.
