    Padrão Antena de 15dbi celular rural
    Pessoal, comprei um Kit de Celular Rural de Mesa (Aquario 42S) + Antena 15dbi quadriband.
    Minha dúvida é a seguinte, será que com 15dbi eu consigo pegar o sinal da Vivo em 850 mhz a 18km da torre.
    Fora da casa o sinal fica oscilando entre 1 ponto e nada (maior parte do tempo é sem sinal). ?
    Eu ia pegar a de 17dbi mais não achei uma quadriband (pega a Claro em 900mhz e vivo em 850mhz)
    Padrão Re: Antena de 15dbi celular rural
    Citação Postado originalmente por igoraviz Ver Post
    Seu erro foi pegar uma antena quadriband. Funcionam de maneira mediana em curtas distâncias.
    Se sua intenção é operar nessa distância de 18km, você deve determinar a frequência que vai operar e adquirir uma antena específica de alto ganho.
    Pode funcionar com antena quadriband? Pode... Mas operar com qualidade contínua, sem quedas e oscilações é outra conversa.
    Pois é mas não achei kit com 17dbi pelo menos dual Band.
    Será que nem 2G fica estável pra voz?
    O sinal da vivo fica a 18km mas da Claro fica a 9km
    Se já comprou, só resta testar.
    18km é fácil, com visada qualquer torre pega a 30km fácil, seu problema é falta de visada então, e o fato de ter a antena 10m acima do chão é quem fará a diferença (Experimenta subir em cima do telhado pra ver se o celular não pega sinal melhor).
    Com 18km o problema não será o ganho da antena, e sim a altura dela. Na pior das hipóteses uma torre de 100m de altura resolve :-)
    É sério, pra 18km é só erguer antena.
    Se tem visada ok até a área urbana com torres, talvez o problema seja estar nas costas das setoriais, se for torre com só 2 setoriais de 120°, uma área fica sem cobertura da frente, aí sim o ganha da antena faz diferença, mas se tem setorial pra todo lado na torre (Se ver 4 então fecha os 360°) o negócio será erguer essa antena se não der sinal suficiente, tubo de 3" de 6m estaiado fica ok (5m pode só prender num palanque, sem nem estaio), pra 10-12m melhor subir pra tubo de 5", usa o teorema de Pitágoras (a²+b²=c² fica altura²+distancia² = comprimento do estaio²) pra calcular o tamanhos dos estaios com o tubo no chão, frente 2 e usa trator ou 3 peão pra subir o tubo, quando chegar na posição é só prender o 3º estaio. Vai R$ 400 em tubos se precisar colocar muito alto, mas as vezes é solução mais rápida que ir atrás de antena 21dBi (Que é longa, muita área exposta a vento, em cima de tubo de 5m as vezes já chacoalha bastante).
    Visada direta a 5 metros de altura, segundo o simulador do Ubitiqui.
    Vou testar, mas se não der certo pra VIVO, com certeza deve dar certo pra Claro, que fica a 9 Km.
    Esse sinal que fica oscilando fora de casa entre 1 e nada é sem antena rural?
    Já testou a antena do kit?
    Com celular comum LG A275 na rua sem antena, pegando a operadora vivo em 850mhz.
    Por observações a torre possui 3 módulos, e um deles aponta pra área que vou instalar a antena.
    Operadora VIVO em 850mhz
Nome:	         Capturar 1.PNG
Visualizações:	210
Tamanho: 	584,3 KB
    operado Claro em 900mhz
Nome:	         Capturar 12.PNG
Visualizações:	194
Tamanho: 	446,2 KB
    Amigo, se você tá pegando sinal com o LG A275 do lado de fora sem antena, se essa antena do kit não conseguir estabilizar esse sinal, ela está fora dessa faixa 850Mhz, pois tenho desse mesmo aparelho, e tem um local a 20 km em linha da torre da Tim que pega sinal também sem antena; e se eu ligar um pedaço de arame no cabo e conectar no aparelho, pega todas as barrinhas. Esse sinal de 850Mhz da Vivo é 2G, porque esse LG é apenas de frequência 2G.
Visualizações:	210
Tamanho: 	584,3 KB
Visualizações:	194
Tamanho: 	446,2 KB
    Pode ser também que, o aparelho da Aquário tenha vindo da loja configurado em outra frequência, e você terá que configurá-lo para obter frequência automática.
    Galera chegou a antena com o telefone. Sinceramente só decepção kkkkk
    Na descrição do produto mostra que a antena teria 27 elementos, mas a que veio só tem 8 elementos, além do que na caixa não fala o DB da antena. É uma antena fininha e não passa qualidade.
    E a marca que mandaram é uma tal de R Solutions....
    Vou devolver e pegar um Kit pra 850 Mhz de 17 db da aquário.
Nome:	         WhatsApp Image 2019-05-10 at 13.00.34.jpeg
Visualizações:	215
Tamanho: 	79,0 KB
Nome:	         WhatsApp Image 2019-05-10 at 13.01.02.jpeg
Visualizações:	179
Tamanho: 	130,0 KB
Nome:	         WhatsApp Image 2019-05-10 at 13.01.13.jpeg
Visualizações:	249
Tamanho: 	67,2 KB
    Desde já, recomendam alguma por até 300 reais (kit com telefone)?
    Amigo, esse kit ai de cima é o mais fuleiro possível. A antena é pior ainda! Até um arame tem mais ganho!
    Eu instalo telefone rural há 10 anos e nada como uma antena cortada pra frequência exata!
    Pra qualidade você não vai gastar menos de R$500.
    Se você tem certeza que vai utilizar a frequência de 850Mhz o conjunto que você precisa é:
    - Telefone Aquario CA42S 3G R$300,00 em média.
    Não compre o 42S comum pois ele é GSM somente. Já já sai fora de linha e você fica sem telefone. É só a operadora migrar a banda baixa do 2G pro 4G e adeus sinal.
    - Antena Aquário CF-820 de 20dBi de 800Mhz a 850Mhz - em média R$160,00
    - Cabo de descida modelo CF-210 Aquário - em média R$60,00
    - Mastro de 1 polegada (tubo leve) - em média R$25,00
    Com esse Kit é só felicidade
    já sairia pesado pra mim. Lá tem um telefone LG A275 que já tá com adaptador.
    Talvez eu compre só a antena e fique com ele.
    Só uma dúvida,
    aqui perto tem duas cidades: Quatipuru (9Km) e Primavera (18km) linha reta.
    Quatipuru tem a a Claro operando nas frequências operando em 2G e 3G:
    1832.500 MHz a 1835.000 MHz / 1737.500 MHz a 1740.000 MHz 30/04/2009
    1870.000 MHz a 1872.500 MHz / 1775.000 MHz a 1777.500 MHz 30/04/2009
    1872.500 MHz a 1875.000 MHz / 1777.500 MHz a 1780.000 MHz 30/04/2009
    1875.000 MHz a 1877.500 MHz / 1780.000 MHz a 1782.500 MHz 30/04/2009
    1877.500 MHz a 1880.000 MHz / 1782.500 MHz a 1785.000 MHz 30/04/2009
    A 869.000 MHz a 880.000 MHz / 824.000 MHz a 835.000 MHz 21/03/2014
    G 2125.000 MHz a 2135.000 MHz / 1935.000 MHz a 1945.000 MHz 21/03/2014
    E Primavera tem a Claro, operando em 3G e 4G (segundo o site da operadora, e realmente lá não tem 2G):
    B 880.000 MHz a 890.000 MHz / 835.000 MHz a 845.000 MHz 25/11/2015
    G 2125.000 MHz a 2135.000 MHz / 1935.000 MHz a 1945.000 MHz 25/11/2015
    W 2630.000 MHz a 2650.000 MHz / 2510.000 MHz a 2530.000 MHz 30/12/2016
    E em primavera tem a vivo também operando em 2G, 3G, 4G
    1830.000 MHz a 1832.500 MHz / 1735.000 MHz a 1737.500 MHz 03/11/2011
    1860.000 MHz a 1865.000 MHz / 1765.000 MHz a 1770.000 MHz 03/11/2011
    1865.000 MHz a 1870.000 MHz / 1770.000 MHz a 1775.000 MHz 03/11/2011
    B 880.000 MHz a 890.000 MHz / 835.000 MHz a 845.000 MHz 16/08/2011
    B 891.500 MHz a 894.000 MHz / 846.500 MHz a 849.000 MHz 16/08/2011
    J 2155.000 MHz a 2165.000 MHz / 1965.000 MHz a 1975.000 MHz 22/08/2011
    Só uma dúvida,
    Não se iluda com com informações do site da dona ANATEL, pois corre o risco de nem todas essas frequências estarem ativas. Você pega o seu telefone Aquário, leva na cidade onde tem sinal local da operadora, e vai testando cada frequência manualmente, e aquela que não der sinal no aparelho, é porque não está em funcionamento.
    Minha antena mais velha que diz ter 15dBi tem 1,5m, não 0,5m!
    Essa antena parece umas chinesas que comprei da DealExtreme prometendo 9 ou 13dBi, e pequenas assim, 40 ou 50cm, com o rabicho original de 50cm e em cima do carro as 2 davam menos sinal que se colocasse a antena original de 2dBi direto no telefone de mesa e usasse dentro do carro.
    Agora entendo porque vejo tanta gente postando na internet que testou antena de X dBi e não pega sinal em tal lugar, com esse tipo de antena não dá pra confiar em nenhum dado no telefone, realmente é melhor ir pessoalmente mais perto da torre e ver o que o telefone pega, sem antena externa.
    Fiz isso.
    A Vivo funciona com 2G 2 3G em 850 mhz e 1800 Mhz.
    E a Claro não possui 2G no município de Primavera tá operando em roaming da VIVO em 1800Mhz também, e com 3G próprio em 850mhz
Nome:	         12.jpg
Visualizações:	206
Tamanho: 	150,0 KB
Nome:	         13.jpg
Visualizações:	150
Tamanho: 	127,0 KB
