    Padrão Fibra Optica passa energia?
    Em relação a passar energia com questões poe
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Fibra Optica passa energia?
    Citação Postado originalmente por yesy12 Ver Post
    como que é ????
    fibra óptica passa luz, todos complementos relacionado a poste são tudo passivo a unica energia usada é na casa do cliente quando liga a onu
Nome:	         mother-of-god-template.jpg
Visualizações:	161
Tamanho: 	26,9 KB
    Clique aqui >>>> COMO FUNCIONA A FIBRA OPTICA
    De nada
    Rsrsrs. Ele não conhece. Tranquilo.
    já um vi um drop com 2 fios de cobre para alimentação, creio que seja para aplicações específicas, como uma câmera na rua por exemplo, aí ele poderá alimentar o conversor (se houver) e a câmera.
    ps: vi em uma feira, mas nunca vi ser usado na prática
    Citação Postado originalmente por bruno Ver Post
    como que é ????
    rsrsrsrsrsrsrsr
    Em bairros com casas proximas colocamos caixa com ONU e switch de 8 ou 16 portas nos postes e fazemos alimentação da caixa com uma placa POE, mas a alimentação vem da fonte 24V POE na casa do cliente pelo cabo de rede, nao é pela fibra.
    Analisamos o poste de energia, se tem varios ramais indo para as casas, esse é o poste preferencial para colocar uma caixa.
    Tanto ONU como switch homologados para nao dar problema em uma fiscalização da ANATEL.
    Segue link da placa POE
    https://produto.mercadolivre.com.br/...f-30e770b53838
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Tudo que tenha ddp contínua ou variação no tempo( CC ou CA) é uma forma de energia digamos a voz humana, latido de um cão ... São intensidades que não dá para ligar um aparelho eletrônico ou acender um LED que precisa de 1,8 volts e alguns miliamperes.
    Laser é uma forma de luz, portanto energia o mesmo acontece com ondas de rádio, TV, celular etc.
    Tudo que é molécula, aquela descrita na tabela periódica possuem Prótons, Elétrons, Neutrons portanto possuem "energia" e só param se atingir a zero absoluto 0 K ( -273°C) se não me engano.
    Alguns provedores usam a energia de um determinado consumidor para alimentar switch, ONU, etc mas não sei informar se existe um acordo comercial entre as partes.
    Dá pra enviar 24Volts pelo drop, ligando o positivo no "Mensageiro de aço" e o neutro na cordoalha da operadora ADSL (oi ou vivo).
    Só ter cuidado para o mensageiro não tocar em nada, usar esticadores e dieletros plasticos, da certo.
    Dá pra enviar 24Volts pelo drop, ligando o positivo no "Mensageiro de aço"...
    Até daria... O problema é usar os ativos de outros, vc não tem controle, e se alguém colocar uma voltagem maior?
    Para colocar 24V na fiação vai depender da amperagem, se for cabo longo não vai alimentar os equipamentos.
    Citação Postado originalmente por viatel Ver Post
    É por ideias desta que sou a favor das fornecedoras de energia. arrancarem todos os cabos de de quem nao tiver o licenciamento correto, pois vem cada ideias que nem Jesus.
